Capacità batterie stilo AA e AAA
[1] Capacità batterie stilo AA e AAA
Messaggioda Foto UtenteGGIANNI » 30 nov 2013, 9:18
Buongiorno a tutto il forum.
Sono interessato a conoscere la capacità (ovviamente teorica e anche un po' a spanne) delle batterie in oggetto.
Mi sono fatto un piccolo aggeggio per provare le pile di quel tipo che girano per casa, ma, dato che vorrei provarle con un certo carico non ho idea di che corrente far scorrere nel carico
per la prova.
Inoltre, a che tensione si devono considerare scariche?
Per evitare di disturbare ho cercato un po' online, ma non ho trovato nulla.
L'unica cosa trovata (con beneficio del dubbio) un sito mi dà come capacità della AA 2,32 Wh, che equivarrebbe, se non sbaglio a una capacità di 1,54 Ah.
Grazie a chi potrà "illuminarmi".
Foto UtenteGGIANNI
78 1 2 5
[2] Re: Capacità batterie stilo AA e AAA
Messaggioda Foto Utentecore » 30 nov 2013, 9:20
ciao
di quali batterie della ricaricabili?
Foto Utentecore
718 3 9
[3] Re: Capacità batterie stilo AA e AAA
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 30 nov 2013, 10:07
Questo allegato (relativo a della alcaline AAA) può esserti utile a farti una idea della questione che è molto più articolata di quello che sembra = dipende da come la scarichi la batteria ...
PanasonicAlcalineAAA.pdf
(134.08 KiB) Scaricato 1187 volte
Per le ricaricabili, il principio non si discosta molto anche se le performance posso essere diverse in base alla tecnologia usata.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[4] Re: Capacità batterie stilo AA e AAA
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 1 dic 2013, 0:30
Forse anche questo intervento su "come riconoscere l'esaurimento di una pila ricaricabile" può esserti utile.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[5] Re: Capacità batterie stilo AA e AAA
Messaggioda Foto UtenteGGIANNI » 1 dic 2013, 9:30
Ringrazio innanzitutto per l'aiuto.
Ho dimenticato in effetti di precisare che si tratta delle batterie alcaline, non ricaricabili.
Foto UtenteGGIANNI
78 1 2 5
[6] Re: Capacità batterie stilo AA e AAA
Messaggioda Foto Utenteloker » 1 dic 2013, 12:16
Ciao a questo link trovi in inglese quale è la reale capacita' di una batteria alcalina duracel. Ovviamente al variare del carico cambia la quantita' di energia fornita.
La conclusione a cui giunge l'autore è: le pile alcaline non vanno bene per carichi molto elevati ma benone per apparecchi poco voraci di corrente (esempio orologi, telecomandi ecc)
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
Per finire qui viene fatto un paragone tra batterie di varia natura (alcaline, litio non ricaricabili, ni-mh ibride) sempre da 1,5v AA ricaricabili e non
http://lygte-info.dk/info/ComparisonOfA ... %20UK.html
Foto Utenteloker
175 1 6
[7] Re: Capacità batterie stilo AA e AAA
Messaggioda Foto UtenteGGIANNI » 1 dic 2013, 15:07
Grazie di tutto - sempre gentilissimi.
Foto UtenteGGIANNI
78 1 2 5
[8] Re: Capacità batterie stilo AA e AAA
Messaggioda Foto Utentemir » 1 dic 2013, 20:08
GGIANNI ha scritto:Sono interessato a conoscere la capacità (ovviamente teorica e anche un po' a spanne) delle batterie in oggetto.
LR.03 ministilo - capacità media 1 Ah
LR.0.6 stilo - capacità media 2,2 Ah
[9] Re: Capacità batterie stilo AA e AAA
Messaggioda Foto UtenteGGIANNI » 3 dic 2013, 10:26
Grazie Mir.
Foto UtenteGGIANNI
78 1 2 5
