Buongiorno a tutto il forum.
Sono interessato a conoscere la capacità (ovviamente teorica e anche un po' a spanne) delle batterie in oggetto.
Mi sono fatto un piccolo aggeggio per provare le pile di quel tipo che girano per casa, ma, dato che vorrei provarle con un certo carico non ho idea di che corrente far scorrere nel carico
per la prova.
Inoltre, a che tensione si devono considerare scariche?
Per evitare di disturbare ho cercato un po' online, ma non ho trovato nulla.
L'unica cosa trovata (con beneficio del dubbio) un sito mi dà come capacità della AA 2,32 Wh, che equivarrebbe, se non sbaglio a una capacità di 1,54 Ah.
Grazie a chi potrà "illuminarmi".
Capacità batterie stilo AA e AAA
9 messaggi
Questo allegato (relativo a della alcaline AAA) può esserti utile a farti una idea della questione che è molto più articolata di quello che sembra = dipende da come la scarichi la batteria ...
Per le ricaricabili, il principio non si discosta molto anche se le performance posso essere diverse in base alla tecnologia usata.
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom0
Forse anche questo intervento su "come riconoscere l'esaurimento di una pila ricaricabile" può esserti utile.
Ciao a questo link trovi in inglese quale è la reale capacita' di una batteria alcalina duracel. Ovviamente al variare del carico cambia la quantita' di energia fornita.
La conclusione a cui giunge l'autore è: le pile alcaline non vanno bene per carichi molto elevati ma benone per apparecchi poco voraci di corrente (esempio orologi, telecomandi ecc)
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
Per finire qui viene fatto un paragone tra batterie di varia natura (alcaline, litio non ricaricabili, ni-mh ibride) sempre da 1,5v AA ricaricabili e non
http://lygte-info.dk/info/ComparisonOfA ... %20UK.html
GGIANNI ha scritto:Sono interessato a conoscere la capacità (ovviamente teorica e anche un po' a spanne) delle batterie in oggetto.
LR.03 ministilo - capacità media 1 Ah
LR.0.6 stilo - capacità media 2,2 Ah
9 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 46 ospiti
