Risoluzione esercizi di Elettrotecnica.
[1] Risoluzione esercizi di Elettrotecnica.
Messaggioda Foto Utentepdf89 » 6 dic 2013, 13:05
Salve a tutti, prima di tutto vorrei ringraziarvi per lo splendido lavoro che fate. Avrei bisogno di un piccolo aiuto con degli esercizi di elettrotecnica. Potrei sapere come risolverli al meglio e nel modo più dettagliato possibile?
esercizio 1
https://www.dropbox.com/s/q9jovjw4s8za9if/1.jpg
esercizio 2
https://www.dropbox.com/s/pbnjtob4zo469vi/2.jpg
Grazie a tutti :D
Ultima modifica di Foto Utentemir il 6 dic 2013, 13:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato il termine "aiuto" dal titolo, perchè non aiuta ;)
Foto Utentepdf89
5 2
[2] Re: Risoluzione esercizi di Elettrotecnica.
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 6 dic 2013, 13:14
In che formato li vuoi?
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[3] Re:Risoluzione esercizi di Elettrotecnica.
Messaggioda Foto Utentepdf89 » 6 dic 2013, 13:17
non ho capito bene cosa intendi. Io cerco una risoluzione dell'esercizio con formule e il perché si fa così
Foto Utentepdf89
5 2
[4] Re: Risoluzione esercizi di Elettrotecnica.
Messaggioda Foto UtenteElectro » 6 dic 2013, 13:22
Potresti iniziare a svolgerlo che qualche suggerimento ti sarà dato.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[5] Re: Aiuto esercizi!!
Messaggioda Foto Utentepdf89 » 6 dic 2013, 13:31
il fatto è che io saprei farlo in linea teorica, ma ho non poche difficoltà con la pratica. Ad esempio per il primo esercizio posso dirti che io lo risolverei tramite la sovrapposizione degli effetti spegnendo prima il generatore di tensione e calcolandomi la tensione in questo caso. Poi farei lo stesso spegnendo il generatore di corrente. Alla fine sommando le due tensione ottenute, ricavo quella che mi serve. Passo poi al regime sinusoidale applicando uno sfasamento (spero di non dire nulla di sbagliato) e procedo sempre con la sovrapposizione degli effetti.
Per il secondo esercizio ho grosse difficoltà non so proprio cominciare, anche quando mi chiede il diagramma. Premetto che dal libro di teoria ho visto di cosa si tratta e saprei disegnarlo in caso generale, ma qui non so come fare.
Grazie e a tutti per l'aiuto.
p.s. chiedo scusa se sopra ho caricato le img tramite dropbox. Se ci sono problemi, ho letto adesso nel regolamento, la carico tramite allegato.
Foto Utentepdf89
5 2
[6] Re: Risoluzione esercizi di Elettrotecnica.
Messaggioda Foto Utentemir » 6 dic 2013, 13:35
Salve Foto Utentepdf89,
in genere richieste di supporto su esercizi di Elettrotecnica ed Elettronica non vedono luce s eda parte di chi posta non mostra sin dove è arrivato, pertanto ti consiglierei di utilizzare LaTex per le formule e fidocadj per disegnare gli schemi da postare e vedrai che i supporti arriveranno ... ;-)
puoi trovare le info per Latex e fidocadj alla voce Help del menu a tendina in alto.
[7] Re: Risoluzione esercizi di Elettrotecnica.
Messaggioda Foto Utentepdf89 » 6 dic 2013, 13:39
posso allegare delle scansioni dell'esercizio che ho provato a svolgere ??
Foto Utentepdf89
5 2
[8] Re: Risoluzione esercizi di Elettrotecnica.
Messaggioda Foto Utentemir » 6 dic 2013, 13:51
allegando delle scansioni, significa che chi potrà/vorrà intervenire dovrà leggersi la scansione e se volesse apportare/suggerire qualcosa dovrà riscrivere tutto di sana pianta, non credi sia meglio se inizi te a scrivere i passaggi del tuo svolgimento utilizzando l'editor di Latex ...e lo schema confidocadj ? ;-)
[9] Re: Risoluzione esercizi di Elettrotecnica.
Messaggioda Foto Utentemir » 6 dic 2013, 14:00
:D ...per quel che posso ti dò una mano...ecco gli schemi:
[10] Re: Risoluzione esercizi di Elettrotecnica.
Messaggioda Foto Utentepdf89 » 6 dic 2013, 14:04
Hai perfettamente ragione...proverò a fare come dici tu.
grazie per l'aiuto :-)
Foto Utentepdf89
5 2
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 66 ospiti
