Mini altoparlante con melodie natalizie
[21] Re: Mini altoparlante con melodie natalizie
Messaggioda Foto Utentemaremar9091 » 12 dic 2013, 14:01
scusa marco438 ma io fidocadj non so usarlo e sinceramente non l'ho mai usato. comunque ora scarico il programma e mi cimento un po per vedere cosa riesco a combinare. grazie comunque. O_/
65 3
[22] Re: Mini altoparlante con melodie natalizie
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 dic 2013, 14:06
C'e' sempre una prima volta :D Vedrai che non e' difficile; copia quello di Nuova Elettronica.
[23] Re: Mini altoparlante con melodie natalizie
Messaggioda Foto Utentemrc » 12 dic 2013, 14:37
maremar9091 ha scritto:...ma io fidocadj non so usarlo e sinceramente non l'ho mai usato....
Se ti possono essere utili, leggi le seguenti guide:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
http://www.electroyou.it/pietrobaima/wi ... -sul-forum
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[24] Re: Mini altoparlante con melodie natalizie
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 12 dic 2013, 14:58
Il tba820m non toglierlo assolutamente! Il NE555 lo inserisci a parte, il pulsante lo sostituirai col transistor.
Ti consiglio però, come giustamente hanno fatto gli altri, di postare lo schema del circuito (quello della foto già su PCB) in formato Fidocad dato che descrivere tutto a parole sarebbe quasi impossibile, sarai d'accordo...
Evita di citare i messaggi per intero.
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 12 dic 2013, 15:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quoting inutile.
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[25] Re: Mini altoparlante con melodie natalizie
Messaggioda Foto Utentemaremar9091 » 12 dic 2013, 15:54
ragazzi non linciatemi :D è il primo "progetto" che faccio.sarebbe questo il lato PCB giusto?
65 3
[26] Re: Mini altoparlante con melodie natalizie
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 dic 2013, 15:58
Ho chiesto lo schema elettrico, non il PCB; secondo te cosa si puo' capire da quello che hai fatto, senza componenti e senza alcun riferimento?
[27] Re: Mini altoparlante con melodie natalizie
Messaggioda Foto Utentemaremar9091 » 12 dic 2013, 16:01
scusa ma per schema elettrico intendi il pdf che ho allegato in prima pagina?
65 3
[28] Re: Mini altoparlante con melodie natalizie
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 dic 2013, 16:13
Ma secondo te su cosa si basa un circuito elettronico?
Se non si vedono i componenti e i collegamenti esistenti tra loro, come si puo' stabilire se la cosa funziona o no?
Tu hai seguito il consiglio (errato) di Foto UtenteTricka90 e perso tempo inutilmente perche' il PCB si fa solo quando si e' certi che un circuito funzioni e non quando ancora si deve modificare e fare degli aggiustamenti.
Ti avevo anche scritto:
marco438 ha scritto:C'e' sempre una prima volta :D Vedrai che non e' difficile; copia quello di Nuova Elettronica.
E ora aggiungo, insieme all'oscilatore con NE555; di piu' non so dirti.
[29] Re: Mini altoparlante con melodie natalizie
Messaggioda Foto Utentemaremar9091 » 12 dic 2013, 16:22
quindi devo ricopiare su fidocadj lo schema elettrico di nuova elettronica (che ho allegato) inserendo in più il ne555 e il transistor?
65 3
[30] Re: Mini altoparlante con melodie natalizie
Messaggioda Foto Utentemaremar9091 » 12 dic 2013, 17:04
scusate...è questo quello che dovevo fare?
rimane un problema..non so come e dove deve essere configurato il ne555 in modalità astabile. il transistor l'ho inserito al posto del pulsante in modalità out credo.
65 3
Visitano il forum: Nessuno e 172 ospiti
