Pioz ha scritto:Ciao
. Meglio innanzitutto che tu specifichi marca e modello dell'autoradio e le caratteristiche dei diffusori (basta potenza e impedenza). Senza di quelle non si può rispondere alla tua domanda
Certo, allora:
Autoradio Majestic SCD 221 20x4 watt max/consumo max 7A (recuperata da una panda)
1° Diffusore 25 watt rms 4ohm + Sub 10watt rms 4ohm collegati in Parallelo
2° Diffusore 25 watt rms 4ohm + Sub 10watt rms 6ohm collegati in Parallelo
3° Diffusore 15 watt rms (credo, erano di un impianto di scarsa qualità hi-fi, non ha marca)
4° Diffusore 15 watt rms (credo, erano di un impianto di scarsa qualità hi-fi, non ha marca)
Tutte casse di recupero
Al momento sono tutti su un un unico canale, e per questo, penso non vadi bene da quello che leggo, anzi potrei aver rovinato l'autoradio, infatti adesso non la uso fino a nuovo ordino
Questo è quello che so dei componenti, poi potrei smontarli e vedere se c'è scritto qualcosa da qualche parte.
