da
maremar9091 » 16 dic 2013, 13:36
ciao ragazzi..scusate se rispondo solo ora ma ieri ho avuto problemi con l'adsl. scusate per le imprecisioni nel post precedente ma ancora devo abituarmi a scrivere tutti i dettagli necessari. comunque volevo dirvi che dopo un pomeriggio di lavoro intenso su questo progetto sono riuscito a far funzionare il tutto, ovviamente non nascondo che ero molto scettico del lavoro che ho fatto, ma la fortuna e i vostri consigli mi hanno aiutato!!
ora sto lavorando ad un altro progetto. ho un piccolo motorino di una vecchia stampante e vorrei trasformarlo in un rotore per della pale di un mulino. ho trovato già lo schema on-line e mi sto cimentando nella sua realizzazione. grazie a tutti per l'aiuto che mi è stato offerto.
Ps: per caso conoscete un buon libro, semplice e chiaro, dove poter studiare e comprendere meglio le basi di questa materia?
