Mini altoparlante con melodie natalizie
[41] Re: Mini altoparlante con melodie natalizie
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 12 dic 2013, 19:34
Non dirmelo, che stupido, hai ragione #-o :oops:
Non so perché mi è venuto istintivo pensare subito a un transistor, stavo inutilmente complicando la vita all'OP.
Dunque Foto Utentemaremar9091, chiedo scusa, applica al pin 8 direttamente l'OUT del NE555, rispondi comunque alle altre due domande che ti ho fatto :D
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[42] Re: Mini altoparlante con melodie natalizie
Messaggioda Foto Utentemaremar9091 » 13 dic 2013, 10:44
la melodia dura circa 85 secondi e dovrebbe riprendere subito o quasi subito! comunque domani metterò in pratica i vostri consigli e vediamo come va!! grazie 1000 O_/
65 3
[43] Re: Mini altoparlante con melodie natalizie
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 13 dic 2013, 12:24
Va benissimo, ricordati anche la prova del pulsante! Quando mi avrai dato anche quell'ultima risposta ti dirò quali valori usare per le R e il C del NE555! :ok:
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[44] Re: Mini altoparlante con melodie natalizie
Messaggioda Foto Utentemaremar9091 » 15 dic 2013, 12:02
salve ragazzi e buona domenica. vi aggiorno sugli sviluppi di questo progetto. allora ho seguito lo schema proposto da Tricka90 e ho collegato il pin 8 direttamente all'out e, quando tengo premuto il pulsante la suoneria si blocca, mentre una volta rilasciato riprende da capo. le resistenze le ho dovute levare in quanto erano troppo alte e la melodia non partiva. O_/
65 3
[45] Re: Mini altoparlante con melodie natalizie
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 dic 2013, 13:03
maremar9091 ha scritto:.... le resistenze le ho dovute levare in quanto erano troppo alte e la melodia non partiva. O_/
Vuoi farci vedere (schema in FidoCadJ) quale circuito hai realizzato?
In questi casi le parole servono a poco; per esempio di che resistenze parli? Quali valori hai adottato per RC del 555? ecc. ecc.
[46] Re: Mini altoparlante con melodie natalizie
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 15 dic 2013, 14:09
Non ho capito se sei riuscito ad arrivare alla soluzione o no, ma in configurazione astabile mi sembra difficile :mrgreen:
Il pulsante a questo punto puoi levarlo (a meno che non vuoi avere la possibilità di riavviare manualmente la melodia mentre sta suonando)
Dopo averci spiegato quali resistenze hai tolto puoi aggiungere il 555 nella seguente configurazione:
I pin che non ho indicato li colleghi esattamente come rappresentato nello schema che hai postato sul file pdf.
Se la melodia riparte dopo troppo tempo diminuisci il valore della R da 470k, al posto di questa puoi utilizzare un trimmer di valore prossimo ma ti costa di più!
Facci sapere come va! :ok:
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[47] Re: Mini altoparlante con melodie natalizie
Messaggioda Foto Utentemaremar9091 » 16 dic 2013, 13:36
ciao ragazzi..scusate se rispondo solo ora ma ieri ho avuto problemi con l'adsl. scusate per le imprecisioni nel post precedente ma ancora devo abituarmi a scrivere tutti i dettagli necessari. comunque volevo dirvi che dopo un pomeriggio di lavoro intenso su questo progetto sono riuscito a far funzionare il tutto, ovviamente non nascondo che ero molto scettico del lavoro che ho fatto, ma la fortuna e i vostri consigli mi hanno aiutato!!
ora sto lavorando ad un altro progetto. ho un piccolo motorino di una vecchia stampante e vorrei trasformarlo in un rotore per della pale di un mulino. ho trovato già lo schema on-line e mi sto cimentando nella sua realizzazione. grazie a tutti per l'aiuto che mi è stato offerto.
Ps: per caso conoscete un buon libro, semplice e chiaro, dove poter studiare e comprendere meglio le basi di questa materia? O_/
65 3
[48] Re: Mini altoparlante con melodie natalizie
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 dic 2013, 13:40
Ed e' possibile vedere lo schema che hai realizzato (naturalmente in FidoCadJ)?
Ci farebbe piacere, visto che abbiamo speso parte del nostro tempo per te, almeno vedere come hai concluso. :D
Il Forum e' sopratutto condivisione.
[49] Re: Mini altoparlante con melodie natalizie
Messaggioda Foto Utentemaremar9091 » 16 dic 2013, 14:29
certo! appena finisco questo progetto inserirò lo schema con fidocadj!!
65 3
[50] Re: Mini altoparlante con melodie natalizie
Messaggioda Foto Utentemir » 16 dic 2013, 18:57
condivido l'osservazione di Foto Utentemarco438 di condividere la realizzazione con il forum, è il minimo ;-) per i testi puoi vedere quest'interessante articolo of the Big Foto UtenteIsidoroKZ. :D
