Stabilizzatore di tensione: 12 V - 2 A
[21] Re: Stabilizzatore di tensione: 12 V - 2 A
Messaggioda Foto Utentelga83 » 16 dic 2013, 1:11
la telecamera consuma un 1.2A ho detto 2A per temermi largo.. quindi posso montare lo schema posto, e corretto?
Foto Utentelga83
5 1 5
[22] Re: Stabilizzatore di tensione: 12 V - 2 A
Messaggioda Foto Utenterusty » 16 dic 2013, 1:15
Largo è un eufemismo!
Specifica prima quanta è la tensione disponibile, perché da quello che so' io sui camion ci sono 24 V disponibili, con 12-14V stiamo stretti.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[23] Re: Stabilizzatore di tensione: 12 V - 2 A
Messaggioda Foto Utentelga83 » 16 dic 2013, 1:31
lo so benissimo che i camion lavorano a 24 volt collegando 2 batterie in serie, ma io prendo le 12 volt da 1 sola batteria, perché una volta fatto e testato il circuito lo posso utilizzare anche su macchine o furgono. la telecamera assorbe 1.2A 12volt.
Foto Utentelga83
5 1 5
[24] Re: Stabilizzatore di tensione: 12 V - 2 A
Messaggioda Foto Utenterusty » 16 dic 2013, 3:04
Passo la palla ai piu' esperti, a meno che non troviate un very low dropout non penso si riuscira' a ricavare 12V costanti da una batteria che oscilla tra 12 e 14 V.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[25] Re: Stabilizzatore di tensione: 12 V - 2 A
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 16 dic 2013, 3:23
Magari dico una castroneria... ma a questo punto (anche se mostruosamente poco elegante :-P) si potrebbe sempre usare un LM338 che non darà problemi con i 24 V, mentre nel caso dei 12V si potrebbe mettere a monte un convertitore DC-DC "step up" che tenga la tensione ad almeno 15-16V.
Solo che non ho idea di come si possa comportare un convertitore DC-DC collegato alla batteria di un'automobile... :oops:
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[26] Re: Stabilizzatore di tensione: 12 V - 2 A
Messaggioda Foto Utentemir » 16 dic 2013, 9:08
se la tensione di alimentazione ha già un valore di 12 V che esclude l'utilizzo di eventuali stabilizzatori e lo scopo è quello di proteggere il dispositivo credo che quanto indicato da Foto UtenteIsidoroKZ sia una soluzione adeguata...
IsidoroKZ ha scritto:...la protezione con filtro e transzorb basta.
, diversamente se si ragiona in termini di tensione di alimentazione di 24 V direi che quanto già suggerito (LM338K,e successivi ed aggiungerei anche per la sola telecamera un LM7812 ben raffreddato :D ) sugli stabilizzatori è più che sufficiente.
[27] Re: Stabilizzatore di tensione: 12 V - 2 A
Messaggioda Foto Utentelga83 » 16 dic 2013, 15:07
quindi alla fine cosa mi congliate di fare lo schema posto, senza nessuna modifica? potrebbe andare bene..
grazie!!
Foto Utentelga83
5 1 5
[28] Re: Stabilizzatore di tensione: 12 V - 2 A
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 dic 2013, 15:11
Forse non hai ancora capito che l'applicazione dipende dalla tensione disponible.
Se puoi disporre di 24 V, allora la soluzione con LM338 e' piu' che valida; se, al contrario hai solo 12V, segui il consiglio di Foto UtenteIsidoroKZ.
[29] Re: Stabilizzatore di tensione: 12 V - 2 A
Messaggioda Foto Utentelga83 » 16 dic 2013, 15:14
il consumo reale e di 1.2A ma cosa intendi per regolatore?
Foto Utentelga83
5 1 5
[30] Re: Stabilizzatore di tensione: 12 V - 2 A
Messaggioda Foto Utentelga83 » 16 dic 2013, 15:16
non ho mai i 24 volt, massimo può arrivare a 14.6 volt in ingresso..
Foto Utentelga83
5 1 5
