SELV-PELV-FELV
[1] SELV-PELV-FELV
Messaggioda Foto UtentePVeng » 19 dic 2013, 18:25
Cosa sono gli impianti Selv,Pelv e Felv?
Quando si usano?
perché si usano?
Come collegarli?
Grazie.
Foto UtentePVeng
638 1 4 12
[2] Re: SELV-PELV-FELV
Messaggioda Foto UtenteBustox » 19 dic 2013, 18:30
Ciao, potresti iniziare da qui: http://it.wikipedia.org/wiki/Bassissima_tensione
O ancora meglio, da qui: http://www.electroyou.it/mir/wiki/selvpelvfelv
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 19 dic 2013, 18:42, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Immagine inserita in linea con il testo.
Foto UtenteBustox
70 2 4
[3] Re: SELV-PELV-FELV
Messaggioda Foto Utenterosino » 19 dic 2013, 18:32
SELV: bassissima tensione di sicurezza
PELV: bassissima tensione di protezione
FELV: bassissima tensione funzionale
Sez. 411 norma CEI 64-8
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[4] Re: SELV-PELV-FELV
Messaggioda Foto Utenterosino » 19 dic 2013, 18:34
Dalla guida CEI 64-14.
Per gli impianti SELV e PELV è sempre verificata la protezione contro i contatti indiretti, fino alle tensioni massime ammesse da tale sistema (pari a 50 V in c.a. e 120 V in c.c.), controllando che:
– la sorgente, i circuiti utilizzatori, le masse abbiano le caratteristiche richieste dalla Norma CEI 64-8;
– le prese a spina non siano intercambiabili con quelle di altri sistemi.
Si ricorda che il sistema FELV non protegge dai contatti indiretti; in questo caso occorre applicare le regole generali. In particolare occorre accertarsi che:
– le masse degli apparecchi alimentati in bassissima tensione siano collegate al conduttore di protezione dell’impianto sul primario;
Nelle Tabelle 2 e 3 sono state riportate le caratteristiche dei sistemi SELV, PELV e FELV.
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 19 dic 2013, 18:41, modificato 2 volte in totale.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[5] Re: SELV-PELV-FELV
Messaggioda Foto Utenterosino » 19 dic 2013, 18:36
e per finire...
la tabella 3
Adesso hai di che studiare :mrgreen:
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 19 dic 2013, 18:41, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[6] Re: SELV-PELV-FELV
Messaggioda Foto Utentelillo » 19 dic 2013, 18:40
in attesa di risposte più esaurienti:
parliamo in tutti e tre i casi di circuiti a bassissima tensione, dove con bassissima si intendono quei circuiti:
tensione inferiore a 50 V in alternata, e inferiore 120 in continua.
nel caso dei SELV si tratta di circuiti che sono alimentati da batteria, dispositivi elettronici o da un trasformatore di isolamento. non si collegano le masse a terra e tutti i collegamenti tra i dispositivi sono in isolamento di classe 2.
i PELV sono come i precedenti, ma prevedono il collegamento a terra degli involucri degli utilizzatori.
i FELV sono a bassissima tensione ma per scopi funzionali e non di sicurezza.
qui una spiegazione più esaustiva. a pagina 34 (pag.3 del pdf)
EDIT: fregato sul tempo, ma ormai te l'ho scritto.... :mrgreen:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[7] Re: SELV-PELV-FELV
Messaggioda Foto UtenteLucaB82 » 15 lug 2016, 15:48
Mi è chiaro tutto fuorchè quando va collegata a terra la carcassa
del trasformatore che alimenta il sistema a bassissima tensione.
Dai disegni di cui sopra sembrerebbe che in nessun caso bisogna
collegare la carcassa del trasformatore a terra.
Chi sa dirmi qualcosa?
Foto UtenteLucaB82
14 2 4
[8] Re: SELV-PELV-FELV
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 15 lug 2016, 16:35
lillo ha scritto:qui una spiegazione più esaustiva. a pagina 34 (pag.3 del pdf)
Il link che hai indicato non funziona più (in effetti sono passati quasi 3 anni!).
Puoi rimediare?
Grazie.
5.842 3 4 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 51 ospiti
