Ho un problema sulla progettazione di regolatori PI che a lezione abbiamo visto e fatto a occhio e croce 4 esercizi ma mi perdevo sempre nello stesso punto.
Faccio un esempio pratico altrimenti mi perdo.
Data una funzione di trasferimento
devo progettare un PI con margine di fase
e banda passante
massimaMi sono fatto il diagramma di bode di questa funzione e ho visto che in
ho un polo con molteplicità
e il diagramma scende con pendenza
. Questa pendenza finale so che devo ritrovarmela una volta finito il regolatore.So anche che posso cancellare poli e zeri "come mi pare" aggiungendoli al regolatore
anche se non ho capito quale criterio devo utilizzare per farlo.Una volta trovata la
che mi interessa, la funzione di trasferimento finale sarà data da
Fatta questa piccola premessa, noi per il margine di fase dovremmo essere capaci di usare la carta semi logaritmica e un regolino dove abbiamo i gradi. Metto una foto perché non so neanche se abbia un nome suo.
http://i42.tinypic.com/6yfckw.jpg
Qualcuno sa come si usi e mi può spiegare come devo calcolare i poli o gli zeri (più la loro fase trovata con sto regolino) da mettere nel regolatore?
P.s: se non si fosse capito sto preparando controlli automatici xD
Grazie mille!
lo
e metterlo dentro i poli e zeri della FdT.
di
con molteplicità 2, quindi il margine di fase
? Quello zero diminuisce la fase.
? Che mi fa scendere la fase di 90°
ma il fatto di avere la banda passante massima, vuol dire che posso traslare la funzione di trasferimento fino ad avere un margine che si avvicini il più possibile a 45° o sbaglio?
e ho tracciato modulo e fase asintotici. Nota che la fase e` sempre negativa e quindi riduce comunque il margine di fase.
a
) fino a
dove
. Solo col criterio di bode per i sistemi retroazionati usavamo il calcolo della fase con l'arcotangente.
