Impianto residenziale domestico monofase 3 kW
[11] Re: Impianto residenziale domestico monofase 3 kW
Messaggioda Foto Utentesolare » 2 gen 2014, 11:22
Attilio ha scritto:
Foto Utentesolare ha scritto:volendo inserire un altro differenziale a monte, cioè in prossimità del contatore che si trova 3 piani più sotto
Come e` realizzata la conduttura?
Se il quadro di partenza e` in materiale isolante, e la conduttura e` realizzata in cordina unipolare N07V-K con tubazione dedicata o con cavo guainato (es: FROR 450/750 V) in cavedio comune a piu` montanti, il differenziale puo` essere omesso.
solare ha scritto:L'eventuale salvavita selettivo andrebbe messo a valle o a monte del magnetotermico?
Io di solito lo metto a valle del magnetotermico.
Si il quadro di partenza e` in materiale isolante, e il montante (fase e neutro) sono in cavo unipolare N07V-K all'interno di un corrugato riservato all'abitazione.
Non dovrebbe essere necessario un differenziale, era solo per avere una protezione in più nel caso per qualche motivo si guasta uno dei differenziali a valle (dentro casa).
Ha senso secondo voi?
o e meglio risparmiare i 90 euro circa del differenziale selettivo?
Foto Utentesolare
15 3
[12] Re: Impianto residenziale domestico monofase 3 kW
Messaggioda Foto Utenterosino » 2 gen 2014, 11:24
Nel tuo caso risparmierei
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[13] Re: Impianto residenziale domestico monofase 3 kW
Messaggioda Foto Utenteivano » 2 gen 2014, 12:04
d'accordo con rosino.
l'unica funzione che potrebbe avere e' quello di intervenire se uno in casa si guastasse ( beninteso solo in caso di contatti indiretti) se poi tu effettui periodicamente la prova differenziali a quel punto e' proprio superfluo.
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[14] Re: Impianto residenziale domestico monofase 3 kW
Messaggioda Foto Utente6367 » 2 gen 2014, 13:47
In effetti in qualche paese europeo sta diventando obbligatorio.
In Italia no (almeno per adesso).
Paese che vai sicurezza che trovi!
Può essere utile, per esempio, per alimentare direttamente utenze ad alta continuità di servizio, es allarmi ma talvolta anche luci (ovviamente con magnetotermico dedicato).
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[15] Re: Impianto residenziale domestico monofase 3 kW
Messaggioda Foto Utentemarinogiannini » 6 gen 2014, 19:40
Sarà un mio limite, ma non riesco a capire bene lo schema del tuo impianto, a volte un piccolo schema elettrico postato chiarisce molto meglio di mille parole.
Potresti realizzare un disegno e trasferirlo sul forum?
40 5
[16] Re: Impianto residenziale domestico monofase 3 kW
Messaggioda Foto Utentesolare » 9 gen 2014, 22:37
Più o meno lo schema può essere questo
Contatore enel (C63 6000)
MT C25 6000
| MTD C16 30mA ---> Garage
Centralino casa
Scaricatore sovratensione tipo 2
Differenziale 1 (30mA, 25A) Differenziale 2 (30 mA, 25A)
Zona notte Zona giorno
| | Prese notte MT C16 4500 | | Prese giorno MT C16 4500
| | Luci giorno MT C10 4500
Luci notte MT C10 4500
Foto Utentesolare
15 3
[17] Re: Impianto residenziale domestico monofase 3 kW
Messaggioda Foto Utentesolare » 9 gen 2014, 22:39
Forse è meglio in allegato
Contatore enel.pdf
(28.57 KiB) Scaricato 154 volte
Foto Utentesolare
15 3
Visitano il forum: Nessuno e 127 ospiti
