Grazie mir ho provato e riprovato ma senza risultato.
Buon Anno
Ambratheryou
[632] Re: Ambratheryou
Concordo che non è il massimo ma se il grado di protezione è adeguato non dovrebbero esserci problemi.
Per adeguato direi 6 come seconda cifra quindi protetto contro i getti d'acqua potenti.
Hermann Hesse - Siddharta
[633] Re: Ambratheryou
Non sarà il massimo, ma neanche il minimo, il problema è, aprire lo sportello per fare manutenzione in caso di pioggia, il quadro all'interno è un IP40. Quando la pioggia è a catinelle, lo scarico è un vero getto d'acqua.
Per il vestiario del manutentore, non ho ancora trovato un IP66.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
[634] Re: Ambratheryou
Se è ip40 il numero 0 parla da se come protezione dai liquidi
[635] Re: Ambratheryou
Possiamo iniziare tutte le discussioni che vogliamo, un quadro elettrico, sotto al getto d'acqua come da foto, non va installato punto.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
[636] Re: Ambratheryou
Sicuramente io non lo metterei li. Di fatto c'è e ci fai la manutenzione.
O rifiuti l'incarico o almeno dovresti far realizzare una tettoia a protezione.
[637] Re: Ambratheryou
Pierluigi2002 ha scritto:...aprire lo sportello per fare manutenzione...
sarà un caso ma spesso capita di vedere questo aspetto ritenuto secondario e spesso non considerato nella realizzazione di macchine e/o impianti elettrici ... quando invece dovrebbe essere primario ...
[639] Re: Ambratheryou
Alcuni idraulici dovrebbero astenersi dal fare certi collegamenti !
Il cavo nero e` quello che avevo installato sottotraccia per un punto di alimentazione di uno scaldabagno.
Il cavo che avevo lasciato con buona scorta, sembra tuttavia corto, forse perche` il boiler e` poi stato installato venti centimetri piu` in altro di quanto previsto originariamente.
Comunque chi ha fatto il collegamento elettrico e` stato un grande!
Invece di sfilare il metro di cavo (proveniente da una vicina 503 con interruttore 0/1) e sostituirlo con uno di adeguata lunghezza, si opta per la giunta con nastro del 66% dei conduttori originari...
E il giallo/verde?
Ah, eccolo...
E il giallo/verde?
Ah, eccolo...
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
