Ambratheryou
[631] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 2 gen 2014, 22:18
Grazie mir ho provato e riprovato ma senza risultato.
Buon Anno
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[632] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenterosino » 2 gen 2014, 22:33
Concordo che non è il massimo ma se il grado di protezione è adeguato non dovrebbero esserci problemi.
Per adeguato direi 6 come seconda cifra quindi protetto contro i getti d'acqua potenti.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[633] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 2 gen 2014, 22:42
Non sarà il massimo, ma neanche il minimo, il problema è, aprire lo sportello per fare manutenzione in caso di pioggia, il quadro all'interno è un IP40. Quando la pioggia è a catinelle, lo scarico è un vero getto d'acqua.
Per il vestiario del manutentore, non ho ancora trovato un IP66.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[634] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenterosino » 2 gen 2014, 22:45
Se è ip40 il numero 0 parla da se come protezione dai liquidi
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[635] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 2 gen 2014, 22:48
Possiamo iniziare tutte le discussioni che vogliamo, un quadro elettrico, sotto al getto d'acqua come da foto, non va installato punto.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[636] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenterosino » 2 gen 2014, 23:17
Sicuramente io non lo metterei li. Di fatto c'è e ci fai la manutenzione.
O rifiuti l'incarico o almeno dovresti far realizzare una tettoia a protezione.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[637] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentemir » 3 gen 2014, 7:04
Pierluigi2002 ha scritto:...aprire lo sportello per fare manutenzione...
sarà un caso ma spesso capita di vedere questo aspetto ritenuto secondario e spesso non considerato nella realizzazione di macchine e/o impianti elettrici ... quando invece dovrebbe essere primario ... :evil:
[638] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteligabue » 3 gen 2014, 9:34
Ecco qui una protezione IP66 per un eventuale manutentore, per lavorare in tutta sicurezza... :lol:
Immagine
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
[639] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteattilio » 4 gen 2014, 16:17
Alcuni idraulici dovrebbero astenersi dal fare certi collegamenti !
Il cavo nero e` quello che avevo installato sottotraccia per un punto di alimentazione di uno scaldabagno.
Il cavo che avevo lasciato con buona scorta, sembra tuttavia corto, forse perche` il boiler e` poi stato installato venti centimetri piu` in altro di quanto previsto originariamente.
Comunque chi ha fatto il collegamento elettrico e` stato un grande!
Invece di sfilare il metro di cavo (proveniente da una vicina 503 con interruttore 0/1) e sostituirlo con uno di adeguata lunghezza, si opta per la giunta con nastro del 66% dei conduttori originari...
E il giallo/verde? :shock:
Ah, eccolo...
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[640] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentenunziato » 4 gen 2014, 16:22
Quante storie!
Il conduttore giallo verde è inutile, tanto lo scaldabagno funziona lo stesso. °#^ ](*,) ](*,)
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 190 ospiti
