Tensione del condensatore
[1] Tensione del condensatore
Messaggioda Foto Utentevega15 » 5 gen 2014, 12:08
buongiorno a tutti. vorrei porgere una domanda a voi esperti in campo elettrico. mi hanno regalato una mola da banco con tensione di alimentazione 380volt. purtroppo non posso utilizzarla poiche' non ho tale tensione. vorrei farla funzionare tramite tensione 220volt, e vedendo tramite il forum ho visto anche come eseguire i collegamenti. la domanda che faccio e' la seguente: che tensione deve avere il condensatore? e di quanti mf dovrebbe essere il condensatore sapendo che la mola in questione dovrebbe funzionare a 220volt ed il motore ha una potenza di 1.5 cavalli? grazie a tutti.
Foto Utentevega15
5 3
[2] Re: tensione del condensatore
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 5 gen 2014, 12:29
Il condensatore dovrà avere una tensione nominale superiore alla tensione di picco a cui si troverà collegato.
Se poi venisse rappresentato uno schema sul quale ragionare, meglio.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: tensione del condensatore
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 5 gen 2014, 13:16
Se si tratta di un motore trifase che vuoi fare funzionare in monofase, se ne è già parlato qui.
Giorgio
2.310 1 3 5
[4] Re: tensione del condensatore
Messaggioda Foto Utentemir » 5 gen 2014, 13:32
Salve Foto Utentevega15, credo che quest' Articolo : Come collegare un motore trifase 400V a rete monofase 230V del buon Foto Utenteattilio, faccia al caso tuo. ;-)
[5] Re: tensione del condensatore
Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 gen 2014, 13:38
Si Foto Utentemir, ma non far passare l'idea che io sia "un buono"... :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[6] Re: tensione del condensatore
Messaggioda Foto Utentemir » 5 gen 2014, 13:41
Attilio ha scritto:non far passare l'idea che io sia "un buono"...
l'idea è la mia, perché non sei d'accordo ? :mrgreen:
[7] Re: Tensione del condensatore
Messaggioda Foto Utentevega15 » 6 gen 2014, 19:28
grazie a tutti. come al solito impeccabili. una domanda: sapendo a questo punto tutti i dati del condensatore da collegare, scegliendo un condensatore con una capacita' di poco inferiore, il motore scalderebbe di meno? grazie
Foto Utentevega15
5 3
[8] Re: Tensione del condensatore
Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 gen 2014, 19:58
Forse, giusto un po`. La priorita` ovviamente e` garantirne comunque l'avviamento.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[9] Re: Tensione del condensatore
Messaggioda Foto Utentevega15 » 6 gen 2014, 20:05
ok. grazie mille. :ok:
Foto Utentevega15
5 3
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
