Tensione del condensatore
9 messaggi
buongiorno a tutti. vorrei porgere una domanda a voi esperti in campo elettrico. mi hanno regalato una mola da banco con tensione di alimentazione 380volt. purtroppo non posso utilizzarla poiche' non ho tale tensione. vorrei farla funzionare tramite tensione 220volt, e vedendo tramite il forum ho visto anche come eseguire i collegamenti. la domanda che faccio e' la seguente: che tensione deve avere il condensatore? e di quanti mf dovrebbe essere il condensatore sapendo che la mola in questione dovrebbe funzionare a 220volt ed il motore ha una potenza di 1.5 cavalli? grazie a tutti.
Il condensatore dovrà avere una tensione nominale superiore alla tensione di picco a cui si troverà collegato.
Se poi venisse rappresentato uno schema sul quale ragionare, meglio.
Salve
vega15, credo che quest' Articolo : Come collegare un motore trifase 400V a rete monofase 230V del buon
attilio, faccia al caso tuo.
grazie a tutti. come al solito impeccabili. una domanda: sapendo a questo punto tutti i dati del condensatore da collegare, scegliendo un condensatore con una capacita' di poco inferiore, il motore scalderebbe di meno? grazie
Forse, giusto un po`. La priorita` ovviamente e` garantirne comunque l'avviamento.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 173 ospiti
