Nella sua modernità lo scatto dell'interruttore più che sintomo di una dispersione dovuta (forse) a qualche giunzione fatta con amore dentro a qualche pozzetto, non essendo suo compito verificare né tanto meno chiamare qualcuno a sistemare l'anomalia, è sintomo di morte sicura
Ambratheryou
[661] Re: Ambratheryou
L'avrà scritto il bidello moderno che durante le piogge vedeva scattare l'interruttore luci esterne.
Hermann Hesse - Siddharta
[663] Re: Ambratheryou
mir ha scritto:...cartelli di questo genere si incontrano purtroppo.
I cartelli più belli sono quelli con scritto "Non accendere mai" posizionati sopra ad interruttori mYsteriosamente nastrati per chissà quale arcano motivo.
[664] Re: Ambratheryou
Ne ho incontrati più volte di questi interruttori, alimentavano alcuni aerotermi, di oltre 40 anni, il cui motore se alimentato provocava un bel cortocircuito.
Ultima modifica di
JAndrea il 7 gen 2014, 22:57, modificato 1 volta in totale.
[665] Re: Ambratheryou
JAndrea ha scritto:...il cui motore se alimentato provocava un bel cortocircuito.
era sufficiente far scollegare a valle del relativo magnetotermico l'alimentazione del motore aerotermo, e magari applicando un cartello indicatore sui conduttori scolegati con :data-utenza scollegata-motivo dello scollegamento-autore ; ed al relativo magnetotermico apporre una targa identificativa dell'utenza scollegata, poi se si vuole essere più precisi apporre il relativo aggiornamento sullo schema elettrico.
ovviamente mettere il cartellino con l'indicazione
è più rapido ...magoxax ha scritto:"Non accendere mai"
[666] Re: Ambratheryou
Non si può lasciare una linea in cc sotto un magnetotermico protetto da un foglietto ..
..al limite utilizziamo dei blocchi dedicati per i magnetotermici, anche se a mio avviso chi ha eseguito la verifica/scollegamento dell'aerotermo avrebbe dovuto mettere in sicurezza il tratto di linea sia a valle (in cc con relativa indicazione) che a monte come indicato in precedenza, quindi il costo rientrava (giustamente) a carico di chi aveva fatto l'intervento sull'aerotermo.
[667] Re: Ambratheryou
Direi che trattasi di CARTELLO MAGNETOTERMICO DI FFERENZIALE AD AZIONE ANTICIPATA. Infatti avverte preventivamente di quello che succede
Ma dico si può in una scuola?
nunziato
4.291 3 9 12 - Master EY
[668] Re: Ambratheryou
magoxax ha scritto:I cartelli più belli sono quelli con scritto "Non accendere mai" posizionati sopra ad interruttori mYsteriosamente nastrati per chissà quale arcano motivo.
Congiuntamente a quelli con su scritto "Non spegnere mai"
Peccato, avrei dovuto segnarmi e conservare le "informazioni/ammonizioni" piu` significative trovate in giro su portelle, interni quadri, centralini ecc.. ecc..
A lavoro un capo turno una volta mi lascio` un bigliettino con su scritto "la blindo ha sparato due volte"
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
[669] Re: Ambratheryou
io boh
non ho più fiducia nel mondo
cioè
boh
cioè
boh
@fasterthanlime
@fasterthanlime
[670] Re: Ambratheryou
Non sanno piu` dove e come nasconderle queste benedette ed anti-estetiche cassette di derivazione!
Quando si dice la collaborazione fra tecnici!
Comunque hai detto bene, la penso esattamente come te...
...boh!
...boh!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
