Niente di grave, a parte lo spazio..
Ma non c'è una resistenza che fa per noi senza metterle in parallelo?
[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migliorie
Moderatore:
brabus
Si che ci sono ma, da quanto hai detto in precedenza, non credo le troverai al tuo solito negozio e dovrai ordinarle; comunque secondo me c'e' dell'altro.
Hai riprovato a misurare la tensione ai capi del transistor con il carico a 55W?
Fai le seguenti prove:
Prova N°1
1) Ruota il pot. della corrente in senso orario a fondo corsa.
2) Regola il pot. della tensione a 12V.
3) Cortocircuita l'uscita, leggi il valore di corrente indicato dall'amperometro e facci sapere quanto vale.
4) Ruota lentamente il pot. della corrente in senso antiorario e verifica se il valore indicato dall'amperometro inizia a scendere subito appena inizi a ruotare il pot. oppure se inizia a scendere solo dopo averlo ruotato di un certo angolo e facci sapere.
Prova N°2
1) scollega la resistenza in parallelo a R2 (va bene anche se la stacchi solo da un lato)
2) Regola il pot. della tensione a 12V e regola il pot. della corrente in senso orario a fondo corsa.
Prova N°1
Prova N°2
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
mi da 3.89A.
si abbassa dopo un pochino, non subito.
Con la prova numero 2 mi da 2.05A.
mi da 3.89A.
Sembrerebbe che la resistenza aggiunta in parallelo a R2 abbia un valore maggiore di 0.1ohm.
Se non vuoi cambiarla la cosa più semplice da fare è lasciarla montata e sostituire R4 con una di valore più basso.
Per avere una corrente massima di 5A, se non ho sbagliato i conti, dovresti sostituire R4 che ora è da 47k con una resistenza da 27k. Però la corrente minima salirà un po'..non credo sia un problema.
BrunoValente
Per la miseria, se questo circuito è sensibile alle tolleranze... scommetto i pantaloni che la tensione di soglia VSC del L200 di
antonyb è diversa da quella del mio. Il mio sta sugli 0.40V, che rispetto agli 0.45 del datasheet sono ben l'11% in meno.
Non escludiamo neppure una tolleranza al parallelo che forma R2, ovviamente; io ho potuto usare resistori all'1% durante i test; dubito fortemente che antonyb disponga di pezzi simili.
Soluzione? Tarare i valori di R3 ed R4 specificamente per il circuito di
antonyb (qualcuno ha detto "trimmer multigiri"?).
Alberto.
Direi che se vogliamo lasciare invariato il valore della corrente minima dovremmo abbassare in proporzione anche il valore di R3 portandolo da 270 a 150 ohm..ma non credo sia necessario, anche perché con correnti dell'ordine di 50-100mA si hanno cadute di 2-4mV su R2..che sono dell'ordine di grandezza dell'offset di ingresso dell'operazionale, quindi non vale la pena essere precisi verso il basso.
BrunoValente
Grazie per lo studio ragazzi, certo leggere 5A sul display sarebbe molto bello
, ma a voi la scelta, aspetto lista della spesa..
Ho misurato la resistenza che ho scollegato ed oscilla tra 2 3 ohm.
