Certo, uno zero nell'origine, non un polo
I poli devono essere nel semipiano di sinistra, quindi a denominatore devi avere (s+5)(s+50) con il segno positivo.
Il guadagno che ti viene dato e` quello a centro banda, che si trova a meta` fra i due poli, a 15.8 rad/s (il simbolo di secondo e` s, non sec)
Per mettere a posto il guadagno a centrobanda (non e` una risonanza, i poli sono reali), hai due possibilita`
1) Piu` ruspante, ma solo apparentemente esatta. Trovi il guadagno alla frequenza detta prima: in pratica in
metti
che e` la frequenza di centro banda, e trovi il modulo della funzione, cioe` il guadagno. Dovrebbe venire 1/55 (in volte, non in decibel). In realta` tu vuoi un guadagno di 26dB (decibel con la B maiuscola!) cioe` 20 volte, devi trovare il coefficiente che moltiplicato per 1/55 da` 20, e quindi la tua funzione in definitiva vale
2) Metodo piu` elegante e corretto, ma richiede un po' di studio. Scrivi la funzione a bassa entropia, mettendo in evidenza il polo in alto, scrivendo un polo normale, e la coppia zero polo in basso, scrivendo il polo invertito (vedere
qui)
La prima frazione rappresenta la coppia zero/polo a 5rad/s e per "alte frequenze" ha guadagno 1. Il secondo fattore e` il polo a 50rad/s e per "basse frequenze" ha guadagno unitario. In mezzo quindi il guadagno di quella funzione e` unitario, tu vuoi che guadagni 20 e quindi moltiplichi ancora per 20.
I due risultati non sono esattamente uguali: il primo ha un guadagno massimo effettivo di 26dB malgrado i poli, il secondo e` un sistema che ha un guadagno di centro banda di 26dB ma poi i poli lo abbassano. Non so che cosa voglia chi ti ha dato l'esercizio.
