Il C: penso sia seagate mentre il D: è della Western Digital che dovrebbe essere la vecchia maxtor se non erro
Funziona comunque?
Avviamento PC lento: RAM o HDD
Paolino,
fairyvilje
42 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
No, la Maxtor si è fusa con la Seagate. Non so dirti se il Seatool rileva anche i WD, ma ne dubito.
PS: io ho 5 HDD Seagate ed ho il problema che quel programma di test me ne rileva solo 4, forse perché hanno pensato che poche persone sane di mente metterebbero più di 4 HDD in un PC
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Boh adesso provo il WD sta bene è nuovo, avrà un anno, è l'altro che ne ha 7/8 ed è dove c'è installato il sistema operativo
Ok adesso faccio i test per il momento le info riesce a reperirle solo dal disco WD
Test Generico Rapido -> OK
Test Generico Completo -> mi sa che ci vuole un po di tempo
Ma praticamente è come lo scandisk del windows?
e che ci metti in 5 HDD che presumo siano di svariati Giga. Io mi perdo in un Tera
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Quanto spazio libero hai nella partizione di sistema (percentuale sul totale)?
FedericoSibona
Ok anche il test generico completo
98GB utilizzati su 297GB
Il disco non è partizionato (sinceramente non ho mai provato a partizionare un disco ho i programmi ma non l'ho mai fatto)
o meglio, c'è solo la partizione principale, dov'è contenuto il S.O. e qualche programma inscindibile da C per il corretto e veloce funzionamento_____Correggo tutti i programmi no qualche
Sara lunatico anche il PC l'unico rimasto da provare è il test della ram
Dopo due ore di test della RAM con esito negativo/positivo dipende dal punto di vista
RAM promossa
Per non sapere ne leggere ne scrivere ho spostato di uno slot l'HDD che era un po febbricitante ma non è cambiato poi molto, come sospettavo....
ma essendo entrambi gli HDD nello stesso "posto" è normale la differenza di temperatura? Varia da marca a marca? Dalla frequenza degli accessi?
o i 39° di C: (S.O.) VS i 33° di D(Soltanto dati,documenti,ecc) sono indice di qualche malfunzionamento?
RAM promossa
Fatto anche lo scandisk.
in effetti era un pezzo che non lo facevo...
Sembra tornato nella norma (almeno per le prime tre accensioni) il tempo mi dirà se è stata una coincidenza o se effettivamente lo scandisk ha risolto il problema.
Per il momento sembra andata.
Vedremo se il tempo mi darà ragione sul ticchettio sentito quella mattina e che ha dato via al topic.
Per il resto grazie a tutti per le risposte e ho guadagnato anche tre programmi nuovi
42 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
