Avviamento PC lento: RAM o HDD
Linguaggi e sistemi
[31] Re: Avviamento PC lento: RAM o HDD
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 31 gen 2014, 17:35
Il C: penso sia seagate mentre il D: è della Western Digital che dovrebbe essere la vecchia maxtor se non erro
Funziona comunque?
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[32] Re: Avviamento PC lento: RAM o HDD
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 31 gen 2014, 17:40
No, la Maxtor si è fusa con la Seagate. Non so dirti se il Seatool rileva anche i WD, ma ne dubito.
PS: io ho 5 HDD Seagate ed ho il problema che quel programma di test me ne rileva solo 4, forse perché hanno pensato che poche persone sane di mente metterebbero più di 4 HDD in un PC :mrgreen:
5.022 3 5 8
[33] Re: Avviamento PC lento: RAM o HDD
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 31 gen 2014, 17:47
Boh adesso provo il WD sta bene è nuovo, avrà un anno, è l'altro che ne ha 7/8 ed è dove c'è installato il sistema operativo
Ok adesso faccio i test per il momento le info riesce a reperirle solo dal disco WD
Test Generico Rapido -> OK
Test Generico Completo -> mi sa che ci vuole un po di tempo :mrgreen:
Ma praticamente è come lo scandisk del windows?
:shock: e che ci metti in 5 HDD che presumo siano di svariati Giga. Io mi perdo in un Tera :mrgreen:
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[34] Re: Avviamento PC lento: RAM o HDD
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 31 gen 2014, 18:57
Quanto spazio libero hai nella partizione di sistema (percentuale sul totale)?
5.022 3 5 8
[35] Re: Avviamento PC lento: RAM o HDD
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 31 gen 2014, 19:51
Ok anche il test generico completo
98GB utilizzati su 297GB
Il disco non è partizionato (sinceramente non ho mai provato a partizionare un disco ho i programmi ma non l'ho mai fatto)
o meglio, c'è solo la partizione principale, dov'è contenuto il S.O. e qualche programma inscindibile da C per il corretto e veloce funzionamento_____Correggo tutti i programmi no qualche
Sara lunatico anche il PC l'unico rimasto da provare è il test della ram
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[36] Re: Avviamento PC lento: RAM o HDD
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 1 feb 2014, 1:33
Dopo due ore di test della RAM con esito negativo/positivo dipende dal punto di vista :mrgreen:
RAM promossa :ok:
Per non sapere ne leggere ne scrivere ho spostato di uno slot l'HDD che era un po febbricitante ma non è cambiato poi molto, come sospettavo....
ma essendo entrambi gli HDD nello stesso "posto" è normale la differenza di temperatura? Varia da marca a marca? Dalla frequenza degli accessi?
o i 39° di C: (S.O.) VS i 33° di D(Soltanto dati,documenti,ecc) sono indice di qualche malfunzionamento?
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[37] Re: Avviamento PC lento: RAM o HDD
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 1 feb 2014, 12:41
No, le temperature cambiano a secondo dell'uso e del disco.
Cerca solo di lasciare uno slot tra un disco e un altro.
Che sistema operativo usi ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[38] Re: Avviamento PC lento: RAM o HDD
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 1 feb 2014, 12:47
Questa mattina si è acceso più o meno nella norma magari pianifico uno Scandisk al prossimo avvio.
Windows 7-64bit
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[39] Re: Avviamento PC lento: RAM o HDD
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 1 feb 2014, 12:48
Esatto.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[40] Re: Avviamento PC lento: RAM o HDD
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 1 feb 2014, 18:12
Fatto anche lo scandisk.
in effetti era un pezzo che non lo facevo...
Sembra tornato nella norma (almeno per le prime tre accensioni) il tempo mi dirà se è stata una coincidenza o se effettivamente lo scandisk ha risolto il problema.
Per il momento sembra andata.
Vedremo se il tempo mi darà ragione sul ticchettio sentito quella mattina e che ha dato via al topic.
Per il resto grazie a tutti per le risposte e ho guadagnato anche tre programmi nuovi :mrgreen:
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
