Covatrice uova
[11] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 feb 2014, 13:34
hmm... difficile capirci qualcosa.
Su che portata era il tester?
Riesci a leggere cosa segna la lancetta del tester?
In caso negativo, puoi postare una foto del tester (max 640x480 e bene a fuoco, per cortesia) mentre fai la misura?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 14 feb 2014, 13:36
Paolino ha scritto:È questo:...
Il componente è un :
050C103
TIC206D
PHILIPNES
16 1 2 6
[13] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 14 feb 2014, 13:41
PietroBaima ha scritto:hmm... difficile capirci qualcosa.
Su che portata era il tester?...
Ecco a te
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 14 feb 2014, 14:49, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificata foto per una migliore visibilita'
16 1 2 6
[14] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 feb 2014, 13:45
Cosa c'è scritto sotto la prima tacca più lunga delle altre della scala dello strumento?
Comunque il fatto che si muova poco mi fa pensare che la R sia alta, pessimo segno.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[15] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 14 feb 2014, 13:49
PietroBaima ha scritto:Cosa c'è scritto sotto la prima tacca più lunga delle altre della scala dello strumento?.
La prima scala dall'alto verso il basso,dice: 45
La seconda dice: 3
16 1 2 6
[16] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 feb 2014, 13:54
Quindi dovrebbero essere 450 \Omega, se non prendo svarioni e se il tester è calibrato per il fondo scala (a proposito, se metti in corto i puntali tra loro, la lancetta si sposta tutta a destra e segna 0?)
Con quella resistenza, a 230V siamo dalle parti del centinaio di W, che potrebbe essere ragionevole.
Se fosse così la resistenza è ok.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[17] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 14 feb 2014, 14:14
Se metto in corto i puntali,va a fondoscala la lancetta
16 1 2 6
[18] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 feb 2014, 14:23
ok, allora direi che la resistenza va bene.
probabilmente allora è defunto il triac.
Dovresti toglierlo (è il TIC206 di cui si parlava) e provare a mettere in corto i terminali 1 e 2.
qui hai la piedinatura.
Fatto questo se la resistenza si scalda siamo a cavallo.
Mi raccomando: prima di fare il tutto stacca l'alimentazione al circuito, poi stacca il triac, cortocircuita 1 e 2, rialimenta per 10 secondi, togli alimentazione, tocca la resistenza per vedere se è calda, facendo attenzione a non scottarti.
Riporta l'esito della prova.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[19] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto Utentemir » 14 feb 2014, 14:26
Comunicazione di servizio per Foto Utentefabio1011...
utilizzare il tasto "cita" solo per citare la parte di messaggio necessaria, non serve quotare l'intero precedente topic.
[20] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 14 feb 2014, 14:38
mir ha scritto:Comunicazione di servizio per Foto Utentefabio1011...
Ok grazie e scusa :)
16 1 2 6
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 43 ospiti
