Scheda condizionatore
[11] Re: Scheda condizionatore
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 19 feb 2014, 20:28
Quello che hai evidenziato tu,non ha guasti...il nero che vedi e solo un colpo di pennarello indelebile...
La sigla che hai intravisto sulla basetta è L101.....
16 1 2 6
[12] Re: Scheda condizionatore
Messaggioda Foto Utentemrc » 20 feb 2014, 15:30
fabio1011 ha scritto:Quello che hai evidenziato tu,non ha guasti...il nero che vedi e solo un colpo di pennarello indelebile...
Ok!
fabio1011 ha scritto:....La sigla che hai intravisto sulla basetta è L101.....
Ciò conferma quello che ho detto nel mio post precedente.
Non hai risposto alla domanda, se il fusibile montato sulla scheda è bruciato oppure no.
Comunque rimango dell' opinione che la riparazione di questa scheda è una impresa molto ardua, come ho spiegato nel mio post precedente.
A te Foto Utentefabio1011, la decisione se proseguire oppure no.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[13] Re: Scheda condizionatore
Messaggioda Foto Utentemir » 20 feb 2014, 15:55
concordo con Foto Utentemrc, intervenire su questo tipo di schede è impresa ardua, nel caso specifico con quell'impedenza malconcia si può dirigere il controllo sulla sezione di circuito interessata, partendo dal fusibile interessato e dal ponte di graetz (raddrizzatore) sperando che la sovracorrente non abbia fatto danni a valle ...
scheda 1.jpg (35.54 KiB) Osservato 5257 volte
in fine darei un'occhiatina a questo non meglio identificato componente ( a spanne mi sembra una protezione termica) che sembrerebbe (da qui) che sia in serie a quel conduttore azzurro .... :-k
componente x.jpg (6.03 KiB) Osservato 5257 volte
5
[14] Re: Scheda condizionatore
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 20 feb 2014, 17:18
Aggiungo soltanto una cosa gia' da quanto ben detto da Foto Utentemir e Foto Utentemrc.
Il componente incriminato e' l'integrato TNY 255PN ( Low Power Off-line Switchers.)
La rottura riguarda il driver mosfet che pilota il piccolo trasformatore.
Ovviamente l'integrato non costa molto,ma e' necessario controllare l'induttanza e l'eventuale resistenza
di limitazione che e' presente tra la rete di ingresso AC220V e l'ingresso dell'integrato,generalmente una 10Ohm da 2W.
Ho riparato questo tipo di schede.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[15] Re: Scheda condizionatore
Messaggioda Foto Utentemir » 20 feb 2014, 17:23
stefanob70 ha scritto:Aggiungo soltanto una cosa ..
e me la chiami "una cosa" .. a me sembra la soluzione ... :ok: :D
[16] Re: Scheda condizionatore
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 20 feb 2014, 17:27
heheh :mrgreen:
ma chi me lo fa fare di rivelare queste cose in tempi di crisi...... :mrgreen:
A parte gli scherzi,comunque consiglio all'utente che la riparazione conviene soltanto
con una strumentazione adeguata.
E' facile farsi male,dato il non isolamento dalla rete elettrica e le tensioni
associate in vari punti del circuito (400V).
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[17] Re: Scheda condizionatore
Messaggioda Foto Utentemir » 20 feb 2014, 17:35
..eh già, ma se non ci si aiuta di questi tempi ... ".. se cerca de risparmia' " :mrgreen:
[18] Re: Scheda condizionatore
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 21 feb 2014, 15:11
Grazie a tutti. Quindi riepilogando quali sarebbero i componenti che devo sostituire? Grazie
16 1 2 6
[19] Re: Scheda condizionatore
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 21 feb 2014, 16:59
Prima di risponderti preciso che quanto suggerito non mi ritengo responsabile di eventuali danni a cose o persone.
E il collaudo preliminare va eseguito con tensione sinusoidale inferiore a <55Vac, mediante isolamento dalla rete con trasformatore variabile
Sostituzione:
componenti cerchiati in rosso:
Condensatore 10uF/400V (verificare capacita')
Fusibile PTH
Circuito integrato TNY255
componenti cerchiati in verde:
ponte a diodi
componenti cerchiati in bu:
Induttanza
Controllare eventuale resistenza di limitazione di rete ingresso alimentazione 220Vac
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[20] Re: Scheda condizionatore
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 21 feb 2014, 17:26
Ma quella in foto non sembra la mia scheda.....è del tutto diversa...
Puoi rifare i cerchi sull'altra foto?
Grazie per il tempo prezioso che mi stai concedendo
16 1 2 6
