Quello che hai evidenziato tu,non ha guasti...il nero che vedi e solo un colpo di pennarello indelebile...
La sigla che hai intravisto sulla basetta è L101.....
Scheda condizionatore
30 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
fabio1011 ha scritto:Quello che hai evidenziato tu,non ha guasti...il nero che vedi e solo un colpo di pennarello indelebile...
Ok!
fabio1011 ha scritto:....La sigla che hai intravisto sulla basetta è L101.....
Ciò conferma quello che ho detto nel mio post precedente.
Non hai risposto alla domanda, se il fusibile montato sulla scheda è bruciato oppure no.
Comunque rimango dell' opinione che la riparazione di questa scheda è una impresa molto ardua, come ho spiegato nel mio post precedente.
A te
concordo con
mrc, intervenire su questo tipo di schede è impresa ardua, nel caso specifico con quell'impedenza malconcia si può dirigere il controllo sulla sezione di circuito interessata, partendo dal fusibile interessato e dal ponte di graetz (raddrizzatore) sperando che la sovracorrente non abbia fatto danni a valle ...
in fine darei un'occhiatina a questo non meglio identificato componente ( a spanne mi sembra una protezione termica) che sembrerebbe (da qui) che sia in serie a quel conduttore azzurro ....
5
Aggiungo soltanto una cosa gia' da quanto ben detto da
mir e
mrc.
Il componente incriminato e' l'integrato TNY 255PN ( Low Power Off-line Switchers.)
La rottura riguarda il driver mosfet che pilota il piccolo trasformatore.
Ovviamente l'integrato non costa molto,ma e' necessario controllare l'induttanza e l'eventuale resistenza
di limitazione che e' presente tra la rete di ingresso AC220V e l'ingresso dell'integrato,generalmente una 10Ohm da 2W.
Ho riparato questo tipo di schede.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
mir ha scritto:stefanob70 ha scritto:Aggiungo soltanto una cosa ..
e me la chiami "una cosa" .. a me sembra la soluzione ...![]()
heheh
ma chi me lo fa fare di rivelare queste cose in tempi di crisi......
A parte gli scherzi,comunque consiglio all'utente che la riparazione conviene soltanto
con una strumentazione adeguata.
E' facile farsi male,dato il non isolamento dalla rete elettrica e le tensioni
associate in vari punti del circuito (400V).
⋮ƎlectroYou
stefanob70
Prima di risponderti preciso che quanto suggerito non mi ritengo responsabile di eventuali danni a cose o persone.
E il collaudo preliminare va eseguito con tensione sinusoidale inferiore a <55Vac, mediante isolamento dalla rete con trasformatore variabile
Sostituzione:
componenti cerchiati in rosso:
Condensatore 10uF/400V (verificare capacita')
Fusibile PTH
Circuito integrato TNY255
componenti cerchiati in verde:
ponte a diodi
componenti cerchiati in bu:
Induttanza
Controllare eventuale resistenza di limitazione di rete ingresso alimentazione 220Vac
Sostituzione:
Fusibile PTH
ponte a diodi
Induttanza
⋮ƎlectroYou
stefanob70
30 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 32 ospiti
