Un consiglio per un multimetro economico
[31] Re: Un consiglio per un multimetro economico
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 16 dic 2013, 22:02
Ma allora mi avete consigliato un acquisto non buono, buonissimo!!! :D :D
Sono molto contento che ne parliate tutti bene e che lo reputiate abbastanza buono per misurazioni elettroniche "tranquilli", non vedo l'ora di testarlo per vedere quant'è preciso soprattutto nella misura della corrente, che è la cosa che più mi interessa! :D
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[32] Re: Un consiglio per un multimetro economico
Messaggioda Foto Utentemir » 16 dic 2013, 22:08
Tricka90 ha scritto:un acquisto non buono, buonissimo!!! :D
beh, ora non esageriamo :mrgreen:
[33] Re: Un consiglio per un multimetro economico
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 16 dic 2013, 22:10
...avrei dovuto aggiungere "per ciò che ci devo fare"! :lol:
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[34] Re: Un consiglio per un multimetro economico
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 18 dic 2013, 11:39
Ho ritirato il multimetro è l'ho subito messo alla prova!
Ho misurato tensione in ingresso, caduta di tensione sul diodo 1N4007 e resistenza, tutto col multimetro, e ho ottenuto i seguenti risultati:
Quindi ho messo il multimetro in serie per misurare la corrente, che secondo i calcoli doveva essere di circa 1,083 mA.
Ebbene il tester mi ha dato 1,046 mA! :D
Un errore che eccede solo del 3 - 4 %, sono davvero molto soddisfatto considerando che ho effettuato le 4 misurazioni tutte col multimetro stesso, e quindi prevedevo spostamenti maggiori! Per ciò che devo farci questa precisione va più che bene! :ok:
Grazie quindi del consiglio...e se conoscete qualche metodo per metterlo alla prova ancora di più (coi pochi mezzi che ho), fatemi sapere! :D
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[35] Re: Un consiglio per un multimetro economico
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 dic 2013, 11:42
Tricka90 ha scritto:Grazie quindi del consiglio...e se conoscete qualche metodo per metterlo alla prova ancora di più (coi pochi mezzi che ho), fatemi sapere! :D
Penso che sia sufficiente provare tutte le sue funzioni ed accertare che non abbia difetti.
[36] Re: Un consiglio per un multimetro economico
Messaggioda Foto Utenteedgar » 18 dic 2013, 14:29
Tricka90 ha scritto:e se conoscete qualche metodo per metterlo alla prova ancora di più (coi pochi mezzi che ho), fatemi sapere! :D
Se riesci a procurarti delle resistenze allo 0.5% o migliori puoi vedere come si comporta misurando resistenze.
Sceglile relativamente grandi, sul kohm, perché con la misura a 2 fili potresti avere un errore maggiore della tolleranza del componente a causa della resistenza dei cavi.
Per la tensione esistono dei riferimenti di tensione integrati, se non ti costa più del multimetro puoi provare con uno di quelli.
http://www.analog.com/en/special-linear ... index.html
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[37] Re: Un consiglio per un multimetro economico
Messaggioda Foto Utentemir » 18 dic 2013, 19:50
volendo migliorare un pochino le misure, io a suo tempo sostitui i puntali di serie con qualcosa di meglio che ovviamente avevo a disposizione... questo perché notai che il rame nei conduttori dei puntali era un tantinello scarsino (per essere buoni :D )e le saldature non erano il massimo (per essere ancora buoni :D ) così utilizzai dei puntali più affidabili per rendere tale la misura ... ;-)
[38] Re: Un consiglio per un multimetro economico
Messaggioda Foto Utentezepego » 22 feb 2014, 16:05
Ciao ragazzi,
vorrei acquistarne anche io uno economico, oltre al già citato DT9205A , cosa ne pensate del GBC KDM-360CTF e del GBC KDM-160T ??
secondo voi come rapporto qualità prezzo o comunque come caratteristiche realmente utili, quale consigliate?
Foto Utentezepego
11 2
[39] Re: Un consiglio per un multimetro economico
Messaggioda Foto Utentemir » 22 feb 2014, 16:46
zepego ha scritto:...come rapporto qualità prezzo o comunque come caratteristiche realmente utili, quale consigliate?
non credo ci sia molto da agiungere a quanto già detto nel thread,se non che acquistando un "multimetro economico" il rapporto qualità/prezzo, lascia il tempo che trova; mentre è corretto sottolineare che la scelta ed il relativo budget debba essere anche proporzionato al tipo di utilizzo (misure) che il multimetro dovrà realizzare, per un utilizzo meramente hobbystico i modelli citati sono più che sufficienti a mio umile avviso ..
volendo scegliere fra i tre modelli che hai postato (budget a prescindere) sceglierei il KDM-360CTF offre uno standard di sicurezza di CAT II e III, ha una gamma di grandezze in misura completa sia in ac che dc, oltre la comoda misura di capacità e quella di frequenza, certo il costo non è propriamente da fascia economicissima.. :D .
[40] Re: Un consiglio per un multimetro economico
Messaggioda Foto Utentezepego » 23 feb 2014, 11:08
L'ho trovato a 21€...mi sembra un prezzo ragionevole se li vale! :D
Foto Utentezepego
11 2
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
