Domanda su operazionale
[51] Re: Domanda su operazionale
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 23 feb 2014, 14:09
A = Av/(1 + s t);
Vth = (Vi*R*c*s)/(1 + R*c*s);
Z = R/(R*s*c + 1);
G = A/(1 + A);
Ve = Vo/G;
(Ve - Vo)/Ri == (Ve - Vth)/Z
Vo/Vi=(300000 s )/(30299 + 305990 s + 30000 s^2)
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[52] Re: Domanda su operazionale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 feb 2014, 17:42
Sono perplesso sullo sul calcolo della FdT
utilizzando il modello (in continua) dell'operazionale.
A parte le unità si misura (\tau è in ms),
per ricavare il diagramma di Bode mi sembra sufficiente
considerare i 2 blocchi Ve/Vi e Vo/Ve, come già fatto.
Il problema richiede poi di valutare in modo più approssimato
il guadagno per piccoli segnali e per questo si utilizza il modello.
Vorrei a questo punto sentire il parere di Foto Utenteobiuan
sulla prassi didattica da seguire.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[53] Re: Domanda su operazionale
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 23 feb 2014, 22:01
Personalmente avrei affrontato il problema in un altro modo..però dipende un po' dal livello di risoluzione richiesto dal docente.
secondo me, il fatto che abbiano dato il guadagno dell'operazionale con il suo polo a 100Hz, significa che tutti i vari parametri del modello "ai segnali" sono concentrati in quel polo, e quel guadagno A_{v}=\frac{A_{V0}}{1+sT_{0}} lo interpreto come il guadagno del generatore comandato da Ve che si vede nel modello in [24].
Dal modello ricavi la Vo/Vi direttamente, e disegni i diagrammi di bode della fdt ricavata così.
Ci ho provato e, se non ho sbagliato i conti eh, quella roba ha due poli uno a 1khz e uno a 10khz, con uno zero nell'origine (c'è un derivatore, nessuna sorpresa).
Per calcolare la FDT, dal modello [24] ho fatto un thevenin sull'ingresso "+", ho trascurato la Rout rispetto alla Rin, ho scritto l'equazione per la corrente di ingresso e poi, alla fine, ho trascurato R rispetto a Rin e 1 rispetto a 100. Prima di buttarteli giù in Latex vorrei ricontrollarli, magari se li rifai anche tu almeno vediamo se coincidono i risultati (che significa, ovviamente, che abbiamo commesso lo stesso errore :P)
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[54] Re: Domanda su operazionale
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 23 feb 2014, 22:05
sto facendo calcoli da non so quanti giorni :D ma ormai sono sicuro di niente... ora provo a buttare giù qualcosina controllando anche con Rosenstark
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[55] Re: Domanda su operazionale
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 23 feb 2014, 23:15
ho perso le speranze... ottengo sempre risultati diversi...
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[56] Re: Domanda su operazionale
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 24 feb 2014, 0:22
comunque Foto Utenteobiuan anche se sbagliati i calcoli non fa niente :mrgreen: + che altro mi interessa "vedere" il procedimento
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[57] Re: Domanda su operazionale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 feb 2014, 1:29
A questo punto, il contributo che posso dare è quello di mostrare
i risultati della simulazione (in MicroCap).
Utilizzando la funzione LF (Laplace function) al posto dell'operazionale
e completandola con la retroazione unitaria + il blocco CR d'ingresso,
posso ottenere direttamente il diagramma di Bode (Analysis/AC)
con scala in Hz:
Assumendo come frequenza centrale di banda 150Hz,
posso analizzare l'errore (rispetto ad un'onda a 5Vp)
Dai risultati della simulazione (Analysis/Transient) ricavo
che l'errore di Vo rispetto a Vi è del 2.28% (G=0.9772).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[58] Re: Domanda su operazionale
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 24 feb 2014, 14:21
Vi garba cosi??
riprendendo il modello.. e applicando Millman ottengo
G=\frac{Vo}{Vi}=\frac{Vo}{Ve}\frac{Ve}{Vi}
Ve=\frac{Vi\cdot s\cdot C+\frac{Av*Ve}{Ri+Ro}}{\frac{1}{Ri+Ro}+\frac{1}{R}+s\cdot C}
\frac{Vo}{Ve}=\frac{Av}{1+Av}
il risultato è questo
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[59] Re: Domanda su operazionale
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 24 feb 2014, 14:29
Il procedimento secondo me è corretto, solo una cosa:
in questa:
hai messo A_{v} = \frac{A_{v0}}{1+sT_{0}}?
se sì, con la simulazione ti vengono due poli un po' spostati rispetto ai miei, ma può essere dovuto alle mie semplificazioni.
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[60] Re: Domanda su operazionale
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 24 feb 2014, 14:32
Però mi stanno dicendo dei colleghi che la tensione che calcolo con Millman non è Ve ma è la tensione su R che non è proprio la tensione su Rin.... forse per questo è diverso dal tuo?
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 122 ospiti
