Salve a tutti,
da un po di tempo il mio cancello Tau, premendo il pulsante sul telecomando, non da nessun segno divita... O meglio: la scheda ricevente cambia i suoi contatti ( si sente il clic del relè) però il cancello non si muove... Questo succede ogni tanto... Con i pulsanti in casa e la chiave esterna funziona sempre...
Può essere la scheda?
Marco Silvestroni
Cancello che si apre a volte
13 messaggi
No... Ma secondo voi cosa può essere?
Perche ci sono dei componenti un po neri sulla scheda (resistenze specialmente)
Marcosilve95
20 1 5 - Frequentatore
Marcosilve95 ha scritto: Con i pulsanti in casa e la chiave esterna funziona sempre...
questo significa, che la sezione di comando/potenza dell'automazione funziona,
Marcosilve95 ha scritto:premendo il pulsante sul telecomando, non da nessun segno divita...
prima cosa, verificare se il telecomando è efficiente, ad esempio provando con un secondo (se disponibile) telecomando o verificare se quello disponibile trasmette,
Marcosilve95 ha scritto:O meglio: la scheda ricevente cambia i suoi contatti ( si sente il clic del relè) però il cancello non si muove...
sicuro che il "clic" che ascolti sia della scheda ricevente ?
comunque perché chi possa darti una mano sia messo in modo di farlo è consigliabile indicare oltre la marca dell'automazione anche il modello, o come suggerito da
Marcosilve95 ha scritto: ... si sente il clic del relè) però il cancello non si muove... Questo succede ogni tanto...
Il "va - non va", in genere è questione di falsi contatti che su schede che lavorano in esterno e sottoposte a vibrazioni sono abbastanza un classico. Prova a dare un occhio a connettori, morsetti e saldature sul PCB ...
Il surriscaldamento dei componenti non è un buon segno (in genere dovuto al sottodimensionamento) ma non necessariamente indica un guasto.
Bye
Ser.Tom0
Marcosilve95 ha scritto:la scheda ricevente cambia i suoi contatti ( si sente il clic del relè) però il cancello non si muove...
Il relè che senti scattare è quello che deve simulare la chiusura del pèulsante di apertura/chiusura.
Potrebbe essere che il relè stesso, per usura abbia i contatti ormai deteriorati.
Forse è sufficiente sostituire i vari relè.
Come prova puoi cortocircuitare momentaneamente i contatti del rele con uno spezzone di filo.
Se così funziona sostituisci i relè. (probabilmente quello montato non è adatto a resistere ad midità e agenti atmosferici).
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
Chi ha detto che devi cambiare la scheda ?
Leggi bene !
Io ti ho detto di sostutiire, eventualmente, i relè.
Poi ti ho detto di fare una prova (cortocircuitare manualmente i contatti del relè) ma manco l'hai presa in considerazione.
Cosa vuoi che ti diciamo ?
Quale e su quale scheda si trova il componente da sostituire ?
Giorgio
Leggi bene !
Giorgio
giorgio25760
Marcosilve95 ha scritto:Ma...
Ma ..perché non leggi attentamente quanto è scritto negli interventi, e possibilmente rispondi in tal senso ?
in [2]
AndreB ha scritto:Hai provato a sentire l'installatore? Oppure direttamente in Tau?
in [4]
marco438 ha scritto:Posta una foto.
in [5]
mir ha scritto:prima cosa, verificare se il telecomando è efficiente,...
mir ha scritto:sicuro che il "clic" che ascolti sia della scheda ricevente ?
in [6]
SerTom ha scritto: Prova a dare un occhio a connettori, morsetti e saldature sul PCB ...
in [7]
giorgio25760 ha scritto:Come prova puoi cortocircuitare momentaneamente i contatti del rele con uno spezzone di filo.
13 messaggi
