Scaricatore e fusibili
[1] Scaricatore e fusibili
Messaggioda Foto UtenteVRI » 16 mar 2014, 21:00
Buonasera :D
Quando si installa uno scaricatore di sovratensione, quando è bene prevedere un fusibile a monte di esso dedicato solamente a quest'ultimo?
Grazie :D
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[2] Re: Scaricatore e fusibili
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 mar 2014, 21:31
Quando te lo prescrive il costruttore.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Scaricatore e fusibili
Messaggioda Foto Utenteelettro » 16 mar 2014, 22:03
Se non dico stupidagini, quando i costruttori prescrivono i fusibili - spesso con talgie come 125A - lo fanno col fine di collocare a monte del dispositivo una protezione a bassissima componente induttiva - difficilmente concretizzabile se si adottasse una protezione MT.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[4] Re: Scaricatore e fusibili
Messaggioda Foto Utente6367 » 17 mar 2014, 0:33
Potrebbe essere ma non è detto. Alla fine della fiera contano le prove in laboratorio.
Poi è chiaro che un costruttore di scaricatori che non è generalista ha interesse a non suggerire magnetotermici.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[5] Re: Scaricatore e fusibili
Messaggioda Foto UtenteAlpine » 17 mar 2014, 0:46
Mettere un interruttore magnetotermico a protezione di un SPD ne vanifica completamente i benefici, in quanto aumenta la caduta di tensione fino a 1 kV/m per fenomeni fortemente induttivi. Quindi mai usare MT e SPD si rischia di spendere dei soldi per niente, sempre il fusibile quando non riesce ad interrompere la corrente susseguente alla scarica (indica dal costruttore)
Foto UtenteAlpine
20 2 5
[6] Re: Scaricatore e fusibili
Messaggioda Foto UtenteVRI » 17 mar 2014, 10:30
Grazie per i vostri consigli!
Domani dovrei avere gli scaricatori in casa e, vi indicherò marca, modello e dove verranno installati.
Grazie!
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[7] Re: Scaricatore e fusibili
Messaggioda Foto Utente6367 » 17 mar 2014, 11:52
Ma non è detto (questo lo dicono i costruttori di SPD che non costruiscono MCB....). Quindi, la regola è una sola: utilizzare le configurazioni indicate/consigliate dal costruttore di SPD. Tra l'altro, nel malaugurato caso di incidente, una configurazione non riconosciuta dal costruttore addosserebbe ogni colpa all'installatore.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[8] Re: Scaricatore e fusibili
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 mar 2014, 12:31
6367 ha scritto:Tra l'altro, nel malaugurato caso di incidente, una configurazione non riconosciuta dal costruttore addosserebbe ogni colpa all'installatore.
:ok:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[9] Re: Scaricatore e fusibili
Messaggioda Foto UtenteElectro » 17 mar 2014, 12:54
Una domanda: nel caso in cui l'installazione è legittima (al quadrato) e ci sono danni (evidenti e non presunte) imputabili al mancato funzionamento dell'SPD chi si addossa la colpa?
Grazie.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[10] Re: Scaricatore e fusibili
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 mar 2014, 14:04
Al costruttore, se dalla perizia emerge che il danno è imputabile solamente al malfunzionamento degli SPD.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 151 ospiti
