Comincia a misurare le tensioni sui tre piedini dell'opeazionale, se la polarizzazione è corretta dovresti leggere 4.5V tra ognuno di essi e il riferimento.
Hai collegato insieme i due riferimenti? Quello della bobina di accordo e quello del circuito?
L'antenna va collegata all'altro capo della bobina
Filtro Band Pass per segnale audio
46 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
BrunoValente ha scritto:Comincia a misurare le tensioni sui tre piedini dell'opeazionale, se la polarizzazione è corretta dovresti leggere 4.5 V tra ognuno di essi e il riferimento.
Ti ringrazio dei consigli
Si, i riferimenti sono tutti collegati, nello schema non sono stato attento e gli ho segnati con simboli diversi. E' tutto con messa a terra inoltre. Provo anche con l'antenna all'altro capo della bobina allora!
Caspita io lo vedo identico
a parte ovviamente i 25 avvolgimenti dell'antenna, ho provato anche con un'antenna che non li possiede e la situazione cambia di poco...
Tricka90 ha scritto:..Quale operazionale intendi?
LM358
Se senti ronzio e se non hai fatto errori nel cablaggio, quasi sicuramente c'è un'interruzione nei collegamenti alla bobina da 90 spire.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
A parte tutto non comprendo lo scopo filtro, tra diodo e amplificatore ci vorrebbe solo un gruppetto RC per rigenerare il segnale audio e ripulirlo dalla portante raddrizzata.
BrunoValente
Molto bene, ti ringrazio ancora, controllo al più presto
Il filtro lo vorrei aggiungere perché il mio scopo finale è costruire un metodo di trasmissione e ricezione di informazioni in cui il segnale di comunicazione è una frequenza precisa. Vorrei perciò eliminare il più possibile tutte le altri componenti non interessate.
Tricka90 ha scritto:..Il filtro lo vorrei aggiungere perché il mio scopo finale è costruire un metodo di trasmissione e ricezione di informazioni in cui il segnale di comunicazione è una frequenza precisa. Vorrei perciò eliminare il più possibile tutte le altri componenti non interessate.
Ti consiglio di utilizzare quel circuito solamente per ascoltare qualche voce lontana sormontata dal rumore..che è già un'esperienza emozionante
Per il sistema di trasmissione che hai in mente avrei qualche dubbio, temo sia un marchingegno troppo rudimentale, credo che occorrerebbe un circuito un tantino più tecnologico
BrunoValente
Sisi, è piuttosto rudimentale lo ammetto, quanto le mie conoscenze in materia a dirla tutta
Eppure nel mio piccolo sono molto soddisfatto perché per ora il microcontrollore in ricezione riesce a decodificare la frequenza fino a 10 metri di distanza (alla fine penso che lo userò per un telecomando apri-garage e questa distanza nel mio caso è più che sufficiente). All'aumentare della distanza però il rapporto segnale rumore decresce, anche a causa di interferenze dovute ad emittenti radiofoniche, e quindi sono molto curioso di vedere cosa ne viene fuori usando un band pass con alto Q (ovviamente in seguito sceglierò una frequenza meno affollata, ma per ora l'idea di filtrare mi incuriosisce molto
..Be',il dispositivo che utilizzò Marconi a Sydney per accendere le luci da Genova non era molto più furbo del tuo..però a quell'epoca c'era solo lui a trasmettere!
BrunoValente
46 messaggi
