Filtro Band Pass per segnale audio
[31] Re: Filtro Band Pass per segnale audio
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 mar 2014, 21:24
Comincia a misurare le tensioni sui tre piedini dell'opeazionale, se la polarizzazione è corretta dovresti leggere 4.5V tra ognuno di essi e il riferimento.
Hai collegato insieme i due riferimenti? Quello della bobina di accordo e quello del circuito?
L'antenna va collegata all'altro capo della bobina
39,6k 7 11 13
[32] Re: Filtro Band Pass per segnale audio
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 24 mar 2014, 21:32
BrunoValente ha scritto:Comincia a misurare le tensioni sui tre piedini dell'opeazionale, se la polarizzazione è corretta dovresti leggere 4.5 V tra ognuno di essi e il riferimento.
Ti ringrazio dei consigli :-) . Quale operazionale intendi, il LM358 che filtra o il LM386 che amplifica? I tre piedini da misurare sono terminale invertente, non invertente e output?
Si, i riferimenti sono tutti collegati, nello schema non sono stato attento e gli ho segnati con simboli diversi. E' tutto con messa a terra inoltre. Provo anche con l'antenna all'altro capo della bobina allora!
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[33] Re: Filtro Band Pass per segnale audio
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 24 mar 2014, 21:33
Lo schema non è proprio uguale.
Ma vedo che Foto UtenteBrunoValente è già arrivato! :D
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[34] Re: Filtro Band Pass per segnale audio
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 24 mar 2014, 21:38
simo85 ha scritto:Lo schema non è proprio uguale.
Caspita io lo vedo identico :shock:
a parte ovviamente i 25 avvolgimenti dell'antenna, ho provato anche con un'antenna che non li possiede e la situazione cambia di poco...
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[35] Re: Filtro Band Pass per segnale audio
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 mar 2014, 21:51
Tricka90 ha scritto:..Quale operazionale intendi?
LM358
Se senti ronzio e se non hai fatto errori nel cablaggio, quasi sicuramente c'è un'interruzione nei collegamenti alla bobina da 90 spire.
39,6k 7 11 13
[36] Re: Filtro Band Pass per segnale audio
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 mar 2014, 21:56
A parte tutto non comprendo lo scopo filtro, tra diodo e amplificatore ci vorrebbe solo un gruppetto RC per rigenerare il segnale audio e ripulirlo dalla portante raddrizzata.
39,6k 7 11 13
[37] Re: Filtro Band Pass per segnale audio
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 24 mar 2014, 21:59
Molto bene, ti ringrazio ancora, controllo al più presto :D
Il filtro lo vorrei aggiungere perché il mio scopo finale è costruire un metodo di trasmissione e ricezione di informazioni in cui il segnale di comunicazione è una frequenza precisa. Vorrei perciò eliminare il più possibile tutte le altri componenti non interessate.
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[38] Re: Filtro Band Pass per segnale audio
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 mar 2014, 22:16
Tricka90 ha scritto:..Il filtro lo vorrei aggiungere perché il mio scopo finale è costruire un metodo di trasmissione e ricezione di informazioni in cui il segnale di comunicazione è una frequenza precisa. Vorrei perciò eliminare il più possibile tutte le altri componenti non interessate.
Ti consiglio di utilizzare quel circuito solamente per ascoltare qualche voce lontana sormontata dal rumore..che è già un'esperienza emozionante :-)
Per il sistema di trasmissione che hai in mente avrei qualche dubbio, temo sia un marchingegno troppo rudimentale, credo che occorrerebbe un circuito un tantino più tecnologico :-)
39,6k 7 11 13
[39] Re: Filtro Band Pass per segnale audio
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 24 mar 2014, 22:31
Sisi, è piuttosto rudimentale lo ammetto, quanto le mie conoscenze in materia a dirla tutta :mrgreen:
Eppure nel mio piccolo sono molto soddisfatto perché per ora il microcontrollore in ricezione riesce a decodificare la frequenza fino a 10 metri di distanza (alla fine penso che lo userò per un telecomando apri-garage e questa distanza nel mio caso è più che sufficiente). All'aumentare della distanza però il rapporto segnale rumore decresce, anche a causa di interferenze dovute ad emittenti radiofoniche, e quindi sono molto curioso di vedere cosa ne viene fuori usando un band pass con alto Q (ovviamente in seguito sceglierò una frequenza meno affollata, ma per ora l'idea di filtrare mi incuriosisce molto :D)
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[40] Re: Filtro Band Pass per segnale audio
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 mar 2014, 22:50
..Be',il dispositivo che utilizzò Marconi a Sydney per accendere le luci da Genova non era molto più furbo del tuo..però a quell'epoca c'era solo lui a trasmettere! :-)
39,6k 7 11 13
