Elevare tensione su Vespa 50 Special
[221] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 26 mar 2014, 15:28
marco mi muore il cuore abbandonare questo progetto!!! faccio questa prova ma prima devo andare a comprare la lampadina da 15w!!!
Ti prego non dirmi che questa è la tua ultima idea!!!
che ne dici di usare uno simile a questo prima del mio step-up?? http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-Step-Up-Boost-Module-3V-to-5V-1A-USB-Charger-for-MP3-MP4-Phone-/261097668334
18 1 4
[222] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 26 mar 2014, 16:56
Come già detto ti rimane sempre la soluzione di cambiare statore e volano con quello della PK a 12 V, un lavoretto che si fa in 10 15 minuti, puoi chiedere al tuo meccanico, da fuori non si vede nulla, e con 12 V la situazione cambia :D
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[223] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 mar 2014, 18:06
matto3707 ha scritto:Ti prego non dirmi che questa è la tua ultima idea!!!
Direi proprio di si.
matto3707 ha scritto:che ne dici di usare uno simile a questo prima del mio step-up?? http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-Step-Up-Boost-Module-3V-to-5V-1A-USB-Charger-for-MP3-MP4-Phone-/261097668334
Provare e' sempre lecito; in fondo costa poco. :D
[224] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 26 mar 2014, 19:33
ok marco grazie ma su quel circuito input max è 6V e io ne ho un po piu di sei!!! cosa poptrei pensare di fare?? e costruirmelo modificamdo qualche pezzo??
antonyb ha scritto:Come già detto ti rimane sempre la soluzione di cambiare statore e volano con quello della PK a 12 V, un lavoretto che si fa in 10 15 minuti, puoi chiedere al tuo meccanico
Non penso siano 10 minuti bisogna cambiare statore aggingere regolatore e una centralina per la candela e cambiare deviatore luci perche quello originale lavora in cortocircuito per spegnere le luci la pk no!!
come ultima alternativa come qualcuni mi aveva consigliato mettere una batteria da 12V 7Ah e caricarla una volta ogni 4 giorni...
18 1 4
[225] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 mar 2014, 19:37
matto3707 ha scritto:ok marco grazie ma su quel circuito input max è 6V e io ne ho un po piu di sei!!!
Si, pero' accetta in ingresso 1.5V e ne restituisce 5; quanto riesci ad ottenere al massimo come tensione a fari accesi?
[226] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 26 mar 2014, 20:32
Siamo all'incirca 8 volt, con ponte raddrizzatore e con il diodo non ho provato!!!
18 1 4
[227] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 mar 2014, 20:37
No, bisogna che fai la misura con il ponte (non con lo schottky) che dovrebbe introdurre una caduta superiore.
[228] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 26 mar 2014, 20:38
Non ti segui... gli 8 volt gli ho misurati con il ponte ancora tempo fa!! non mi ricordo di preciso ma siamo lì...0,5+0,5-
18 1 4
[229] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 mar 2014, 20:46
Avevo letto male, scusa.
Pero' se dopo il ponte mettiamo due diodi in serie, la tensione dovrebbe andare sui 6V o poco piu' e non credo che quello step-up noterebbe la differenza.
Intendiamoci, questi suggerimenti vengono dal fatto che hai sempre dimostrato di voler fare questa cosa a tutti i costi; e' solo una prova visto che non conosciamo come reagiranno quei circuiti.
Se non te la senti, rinunciamo.
[230] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 26 mar 2014, 21:03
matto3707 ha scritto:Non penso siano 10 minuti bisogna cambiare statore aggingere regolatore e una centralina per la candela e cambiare deviatore luci perche quello originale lavora in cortocircuito per spegnere le luci la pk no!!
I 10 15 minuti sono intesi per la sostituzione del volano e statore che farà il meccanico se tu non riesci e se non hai l'estrattore.
Per il resto puoi farlo tu, ma vedo che l'idea non ti piace.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
