marco mi muore il cuore abbandonare questo progetto!!! faccio questa prova ma prima devo andare a comprare la lampadina da 15w!!!
Ti prego non dirmi che questa è la tua ultima idea!!!
che ne dici di usare uno simile a questo prima del mio step-up?? http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-Step-Up-Boost-Module-3V-to-5V-1A-USB-Charger-for-MP3-MP4-Phone-/261097668334
Elevare tensione su Vespa 50 Special
Come già detto ti rimane sempre la soluzione di cambiare statore e volano con quello della PK a 12 V, un lavoretto che si fa in 10 15 minuti, puoi chiedere al tuo meccanico, da fuori non si vede nulla, e con 12 V la situazione cambia
matto3707 ha scritto:Ti prego non dirmi che questa è la tua ultima idea!!!
Direi proprio di si.
matto3707 ha scritto:che ne dici di usare uno simile a questo prima del mio step-up?? http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-Step-Up-Boost-Module-3V-to-5V-1A-USB-Charger-for-MP3-MP4-Phone-/261097668334
Provare e' sempre lecito; in fondo costa poco.
ok marco grazie ma su quel circuito input max è 6V e io ne ho un po piu di sei!!! cosa poptrei pensare di fare?? e costruirmelo modificamdo qualche pezzo??
Non penso siano 10 minuti bisogna cambiare statore aggingere regolatore e una centralina per la candela e cambiare deviatore luci perche quello originale lavora in cortocircuito per spegnere le luci la pk no!!
come ultima alternativa come qualcuni mi aveva consigliato mettere una batteria da 12V 7Ah e caricarla una volta ogni 4 giorni...
antonyb ha scritto:Come già detto ti rimane sempre la soluzione di cambiare statore e volano con quello della PK a 12 V, un lavoretto che si fa in 10 15 minuti, puoi chiedere al tuo meccanico
matto3707 ha scritto:ok marco grazie ma su quel circuito input max è 6V e io ne ho un po piu di sei!!!
Si, pero' accetta in ingresso 1.5V e ne restituisce 5; quanto riesci ad ottenere al massimo come tensione a fari accesi?
Avevo letto male, scusa.
Pero' se dopo il ponte mettiamo due diodi in serie, la tensione dovrebbe andare sui 6V o poco piu' e non credo che quello step-up noterebbe la differenza.
Intendiamoci, questi suggerimenti vengono dal fatto che hai sempre dimostrato di voler fare questa cosa a tutti i costi; e' solo una prova visto che non conosciamo come reagiranno quei circuiti.
Se non te la senti, rinunciamo.
matto3707 ha scritto:Non penso siano 10 minuti bisogna cambiare statore aggingere regolatore e una centralina per la candela e cambiare deviatore luci perche quello originale lavora in cortocircuito per spegnere le luci la pk no!!
I 10 15 minuti sono intesi per la sostituzione del volano e statore che farà il meccanico se tu non riesci e se non hai l'estrattore.
Per il resto puoi farlo tu, ma vedo che l'idea non ti piace.
Visitano il forum: Nessuno e 181 ospiti
