Ragazzi dovrei applicare thevenin ai terminali 1 e 2. Non mi trovo quando devo calcolare la tensione a vuoto.
Applicare thevenin
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
lillo ha scritto:secondo me è in continua...
Se anche se non lo è, tra i punti "1" e "2", non è che, in questo caso, ci sia molta differenza tra in calcoli in continua e quelli in alternata
nunziato
4.291 3 9 12 - Master EY
ragazzi ho lo svolgimento di tutto l'esercizio, perciò posso confrontare tutti i passaggi, quando devo calcolare la resistenza di thevenin, nessun problema, mi trovo( Rth=4/5 ohm); ma non mi trovo quando devo calcolare la tensione a vuoto Eo.
g.schgor ha scritto:Insisto. Io "staccherei" anche R3 (più semplice di così...)
....a me pare che R2 e R3 vadano in serie, poi si debba fare il partitore di corrente e infine si calcoli la caduta su R3..perché dici di staccare R3?
Se è il generatore di corrente che ti mette in difficoltà, potresti provare a sostituirlo con il generatore di tensione equivalente ... e aggiungere un po' di buona volontà come suggerito da obiuan.marksqo ha scritto:... non mi trovo quando devo calcolare la tensione a vuoto Eo.
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
nel seguente circuito
