Ambratheryou
[811] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteElectro » 5 apr 2014, 18:41
Impianto portatile comandato da due punti con relè, ad uso abat-jour (o similiare) ?
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[812] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentesoltec » 5 apr 2014, 18:58
Risposta esatta Foto UtenteElectro
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[813] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentegianpox » 5 apr 2014, 22:32
Marzo 2014, casa privata.
Perché mai provvedere all'installazione di porta asciugamani in bagno quando è possibile utilizzare una terna di cavi rientrati a forza nel corrugato. Chiaramente trattasi del punto di allaccio della lampada per lo specchio da sovrapporre al lavandino, giusto per andare sul sicuro :ok:.
Portasciugamani elettrico.
Febbraio 2014, università degli studi di Messina, stabile aperto al pubblico e densamente trafficato #-o.
Già mi immagino la discussione tra i tecnici.
T.1: Ma visto che la plafoniera la sostituiamo interamente domani e la linea la chiudiamo con del nastro adesivo nel quadro a che serve metterci il nastro isolante?
T.2: Ma che fai scherzi!?! Innanzitutto la sicurezza! Anzi... ti dirò di più mettici l'isolante anche al neutro che non si sa mai...
Punto di allaccio illuminazione esterna.
Foto Utentegianpox
920 3 6
5
[814] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 apr 2014, 23:35
Collegando opportunamente il portasciugamani della prima foto, si può ottenere un utile scaldasalviette ;-)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[815] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentemir » 6 apr 2014, 9:49
allora,siete sempre i soliti ... :D
la realizzazione dell'appendi asciugamano, non è realizzata a caso, ma si è voluto appositamente sfruttare la presenza del campo elettrico, ed il relativo accoppiamento capacitivo quale sistema germicidia sull'asciugamano ... :mrgreen:
veniamo alla seconda, il tubo con i conduttori isolati in aria, in realtà quel sistema fa si che non appena il tubo si riempe di acqua piovana l'intervento del differenziale (ammesso che ci sia .. :D ) segnala il max livello raggiunto dalle piogge in quel periodo .... :mrgreen:
[816] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 8 apr 2014, 14:20
...no, perché con il cambio Euro/Dollaro e il fuso orario diverso, non sia mai che ..... :shock:
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[817] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 8 apr 2014, 17:59
Conoscendo gli americani è una domanda legittima, potrebbe anche essere che il loro ohm si converta in 3.152678kg o si esprima in litri al miglio quadrato.
Se c'è una cosa che mi irrita è il sistema imperiale.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[818] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentegianpox » 9 apr 2014, 8:07
DonJ ha scritto:Se c'è una cosa che mi irrita è il sistema imperiale.
Non posso non citarti, e ti assicuro che il tuo è un sentimento condiviso da molti.
Si potrebbe anche capire, se non esistesse (o esistesse da poco) un sistema di misura convenzionalmente ritenuto migliore sotto tutti i punti di vista. Ma considerato che il S.I. esiste e non da poco, questo ostracismo pseudo-nazionalista è davvero ridicolo #-o. La cosa più divertente ed irritante allo stesso tempo è che non si tratta nemmeno del "sistema imperiale" propriamente detto ma del "sistema consuetudinario" che sebbene presenti tantissime similitudini rispetto al primo non è la stessa cosa, vedi le differenze per quanto concerne il "quarto", il "gallone" oppure "l'oncia liquida" :shock:.
Capisco che in ambito scientifico anche negli USA, così come nello UK, alla fine si utilizzi il S.I. ma perché non imporre a livello federale (o nazionale nel caso dello UK) l'obbligo di apporre le unità di misura in doppio sistema. Capisco che possa essere seccante per molte persone ma da qualche parte si dovrà pure iniziare no :roll:?
Di seguito riporto un immagine rubata in rete che suppongo sia abbastanza eloquente. Mah :!:
Sregolatezza sconsiderata.
Foto Utentegianpox
920 3 6
[819] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteguzz » 9 apr 2014, 14:29
gianpox ha scritto:Capisco che in ambito scientifico anche negli USA, così come nello UK, alla fine si utilizzi il S.I. ma perché non imporre a livello federale (o nazionale nel caso dello UK) l'obbligo di apporre le unità di misura in doppio sistema. Capisco che possa essere seccante per molte persone ma da qualche parte si dovrà pure iniziare no :roll:?
che sappia io nel regno unito è già obbligatorio l'uso del SI, solo che la gente è abituata ad utilizzare il sistema imperiale e quindi nella pratica usa questo. credo che sia stata l'europa ad imporre l'oro l'adozione del SI, per avere l'unificazione a livello europeo.
oltre al nazionalismo, ci sono altri fattori che ostacola il passaggio al SI, ossia questioni tecniche. ad esempio, il filetto delle viti e dei bulloni negli USA è in frazioni di pollice.
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[820] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 apr 2014, 17:11
:-) Ehm... e come la mettiamo col fatto che da noi in Italia le misure di diametro nominale di tubi e relativa raccorderia in acciaio zincato sono espresse in pollici e per di più... francesi :?: :mrgreen: O_/
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
