Carica batteria stilo AA nichel cadmio
[21] Re: Carica batteria stilo AA nichel cadmio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 apr 2014, 12:03
Vedo che non hai le idee molto chiare.
Non puoi caricare le batterie con un "alimentatore tradizionale"; le batterie NiMh si caricano a corrente costante che, nel tuo caso, deve essere piuttosto bassa visto che si tratta di mantenerle in carica.
Se vuoi qualcosa di tipo switching, prendi un modulo sul genere di questo; dovrai, naturalmente, aggiungere un trasformatore idoneo e un ponte raddrizzatore.
[22] Re: Carica batteria stilo AA nichel cadmio
Messaggioda Foto Utentefabio8v » 6 apr 2014, 18:58
per alimentatore tradizionale volevo dire uno con trasformatore 220 V uscita 18V e poi tutto il circuito
Foto Utentefabio8v
10 4
[23] Re: Carica batteria stilo AA nichel cadmio
Messaggioda Foto Utentefabio8v » 6 apr 2014, 18:59
quello che hai proposto è un DC/DC..a me serve un AC-DC
Foto Utentefabio8v
10 4
[24] Re: Carica batteria stilo AA nichel cadmio
Messaggioda Foto Utentefabio8v » 6 apr 2014, 19:00
le batterie non sono nimh ma nicd
Foto Utentefabio8v
10 4
[25] Re: Carica batteria stilo AA nichel cadmio
Messaggioda Foto Utentemir » 6 apr 2014, 19:23
fabio8v ha scritto:le batterie non sono nimh ma nicd
le batterie al nicd per la loro carica hanno bisogno di un'intensità di corrente costante pari ad 1/10 della loro capacità, qui un semplice caricabatterie al nicd, che utilizza l'arcinoto LM317.
[26] Re: Carica batteria stilo AA nichel cadmio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 apr 2014, 19:28
Quello che ho proposto, visto che non ti sei spiegato bene e che hai chiesto uno switching, e' un dc/dc ma basta aggiungere (come ho scritto) un trasformatore ed un ponte per farlo diventare un caricabatteria. :mrgreen:
(Il trasformatore e il ponte poi, potrebbero essere omessi, se riesci ad individuare un punto nel circuito esistente che possa fornire tensione e corrente utili.)
Nel primo caso, la tensione d'uscita dovra' essere ottenuta scegliendo un trasformatore che fornisca la giusta tensione ed una corrente sufficiente al caso.
Se poi l'idea non ti va a genio, allora, segui il consiglio di Foto Utentemir.
E' un circuito con LM317 che avevo gia' suggerito in precedenza ma che evidentemente non ti era piaciuto :D
[27] Re: Carica batteria stilo AA nichel cadmio
Messaggioda Foto Utentemir » 6 apr 2014, 20:43
marco438 ha scritto:E' un circuito con LM317 che avevo gia' suggerito...
sorry, ammetto di non aver letto tutto il thread. ;-)
[28] Re: Carica batteria stilo AA nichel cadmio
Messaggioda Foto Utentefabio8v » 6 apr 2014, 21:15
ok..grazie...se uso il circuito con il 317 non posso eliminare la parte ac e relativo ponte + condensatore e trovare un punto di tensione sull'alimentatore originale?
Con il 317 le batterie possono rimanere sempre collegate?
Foto Utentefabio8v
10 4
[29] Re: Carica batteria stilo AA nichel cadmio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 apr 2014, 21:19
Si, se trovi tensione e corrente utili al tuo caso, puoi eliminare ponte e trasformatore.
Tenere le batterie sempre collegate non e' la soluzione migliore (di solito per l'uso in tampone si adoperano batterie al piombo) tuttavia, se il caricatore fornisce una corrente minima, la cosa e' possibile e le batterie potrebbero durare abbastanza.
[30] Re: Carica batteria stilo AA nichel cadmio
Messaggioda Foto Utentemir » 6 apr 2014, 21:21
come già detto in precedenza, non ho seguito tutto il thread,quindi non ho presente "l'alimentatore originale"; comunque l'LM317 può essere alimentato da una tensione continua,anche se non proveniente dal circuito trafo-ponte-capacità filtro, purchè rispetti il range di tensione in ingresso che accetta l'integrato LM317 come specificato sulle caratteristiche del datasheet o pdf che ho postato;
fabio8v ha scritto:Con il 317 le batterie possono rimanere sempre collegate?
bisogna capire cosa intendi per "sempre" se nel vero significato della parola immagino si intenda una carica di tipo tampone,il che prevede un circuito ad hoc, non un semplice ciruitino con LM317, se ti riferisci ad un tempo più lungo della ricarica, direi che non dovrebbero esserci problemi.
Visitano il forum: Nessuno e 199 ospiti
