Sistema trifase. Dubbio in lettura.
34 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
belca ha scritto:Ma allora che differenza passa tra un collegamento a triangolo e uno a stella senza neutro?
un mondo.
questi argomenti sono chiari solo dopo un intero corso di impianti.
isolamenti, distribuzione, continuità, utenze, livelli di tensione, correnti di cortocircuito e tanti altri fattori che in pochi post è difficile esprimere, almeno per me
se ti va scarica i pdf di questa pagina:
http://ftp-dee.poliba.it:8000/Bronzini/ ... 0Pugliese/
(esegui l'accesso anonimo)
tra quelle righe scritte a mano, ci sono tutte le risposte che cerci
ok grazie
si in effetti forse sto domandando troppe cose che senza qualcuno che te le spieghi di persona è difficile capire bene, comunque cercherò di fare un riassunto senza addentrarmi troppo nello specifico..
Scusate la domanda stupida ma mi è venuto un dubbio. Leggendo su wikipedia non vengono specificati i tipi di cavi che partono da una centrale elettrica, quelli che viaggiano sui tralicci AT e nelle cabine MT e BT fino agli edifici finali. C'è sempre una fase e il neutro, oppure vengono adottati sistemi diversi in base alle trasformazioni scalari (AT-MT-BT) dei kV trasmessi ?
I sistemi adottati devono avere un certo senso in termini prestazionali e di sicurezza. In ogni caso sia in AT che in MT si usano sistemi trifase senza neutro. Il neutro viene distribuito solo nei sistemi BT. Il paniere di soluzioni poi è più ampio. Esistono i casi speciali.
Candy
belca ha scritto:Leggendo su wikipedia non vengono specificati i tipi di cavi che partono da una centrale elettrica
Il neutro è presente anche sulla parte AT/MT in quanto conseguenza di un collegamento a stella nei relativi trasformatori, l'unica differenza rispetto alle reti terminali in BT è che non viene distribuito.
Allora a cosa serve?
Il neutro in AT/MT, nelle sue forme di esercizio (rispetto al potenziale di terra) isolato, compensato, a terra tramite resitore, determina i comportamenti e la sicurezza elettrica del sistema per i guasti verso terra.
Sugli elettrodotti AT e MT, vedrai sempre una o più terne (L1,L2,L3) e nulla più. Il quarto "conduttore" che vedi non deve indurti in errore, si tratta di un cavo di guardia, una sorta di parafulmine.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Ho trovato questo interessantissimo link che parla delle prese elettriche industriali:
http://it.wikipedia.org/wiki/Presa_elettrica_industriale
Io pensavo che in tutte le industrie e/o fabbriche c'era il classico 380 V (che adesso è 400 V ?) sempre a 16 Ampere. Invece in questa pagina fa cenno oltre ad Ampere differenti anche frequenze differenti. Siccome cita di "Europa" in generale e non di Italia nello specifico, volevo sapere se anche in Italia ci sono luoghi dove vengono forniti appunto frequenze e amperaggi (correnti: è meglio ;-)) diversi oppure no, perché da come ho capito io la frequenza in Italia è 50 Hz...
Per quella poca esperienza che ho e in tutte le fabbriche dove ho lavorato fino ad ora, ho visto ed utilizzato sempre e solo la presa rossa e quella blu.
Dai amper...aggio NO!
Insieme ai suoi fratelli volt...aggio e watt...aggio sono stati bannati dal forum.
Innanzitutto devi capire la differenza tra tensione, corrente e frequenza.
Per quanto riguarda gli standar elettrici nel mondo inserisco un link.
http://it.wikipedia.org/wiki/Standard_elettrici_nel_mondo
In generale, non fidarti molto di wikipedia, se vuoi approfondire puoi cercare su EY, o su testi scolastici.
34 messaggi
