Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Sì in effetti conviene acquistarne uno nuovo piuttosto che farlo riparare, ma comunque se può essere utile carico le foto del tester aperto non sia che voi possiate cogliere il guasto e permettermi di ripararlo.
intanto, si potrebbe sostituire la batteria con una alcalina
, per la riparazione (ammesso che sia necessaira) da qui la vedo dura, però da qui ho notato una cosina, o meglio un trimmerino (cerchiato in giallo nell'immagine), che sembrerebbe in serie alla rotellina di regolazione dello zero ...
potresti provare dapprima segnandoti bene la posizione attuale del trimmerino,magari aiutandoti con un pennarello a punta fine, e poi dopo aver messo in corto i puntali ed il multimetro in posizione per ohm (kohm) regolare la rotellina per portare più possibile l'indice vicino allo zero e poi provare a regolare con il trimmerino cerchiato in giallo ...
ovviamente se non vedi variazioni riporti il trimmerino nella posizione originaria.
...potresti provare dapprima segnandoti bene la posizione attuale del trimmerino,magari aiutandoti con un pennarello a punta fine, e poi dopo aver messo in corto i puntali ed il multimetro in posizione per ohm (kohm) regolare la rotellina per portare più possibile l'indice vicino allo zero e poi provare a regolare con il trimmerino cerchiato in giallo ...
core ha scritto:ti ho sovrascritto..
figurati ...
quel trimmer immagino (senza lo schema) sia una regolazione fine dello zero, ora se 0
e allora la questione si complica un tantinello si dovrebbe ricavare lo schema ed eseguire qualche verifica sui componenti, anche se dapprima tenterei nel rifare la saldature "tutte" e con attenzione.
marco438 ha scritto: i due trimmer potrebbero non funzionare piu' come dovrebbero.
giusto, anche se non sembrerebbero messi male, magari un po' di spray per contatti non guasterebbe ..
