Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[31] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 1 mag 2014, 16:18
Sì in effetti conviene acquistarne uno nuovo piuttosto che farlo riparare, ma comunque se può essere utile carico le foto del tester aperto non sia che voi possiate cogliere il guasto e permettermi di ripararlo.
99 1 2 5
[32] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 mag 2014, 16:26
Duro a morire questo tester!
Ma senza uno strumento decente come fai a verificare il trasformatore dell'altro thread?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[33] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto Utentemir » 1 mag 2014, 16:27
intanto, si potrebbe sostituire la batteria con una alcalina :D , per la riparazione (ammesso che sia necessaira) da qui la vedo dura, però da qui ho notato una cosina, o meglio un trimmerino (cerchiato in giallo nell'immagine), che sembrerebbe in serie alla rotellina di regolazione dello zero ... :-k ...
potresti provare dapprima segnandoti bene la posizione attuale del trimmerino,magari aiutandoti con un pennarello a punta fine, e poi dopo aver messo in corto i puntali ed il multimetro in posizione per ohm (kohm) regolare la rotellina per portare più possibile l'indice vicino allo zero e poi provare a regolare con il trimmerino cerchiato in giallo ...
multimetro Pantec.jpg (57.13 KiB) Osservato 2094 volte
ovviamente se non vedi variazioni riporti il trimmerino nella posizione originaria.
[34] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto Utentecore » 1 mag 2014, 16:33
quello nella freccia che pare un trimmer a cosa serve?
Foto Utentecore
718 3 9
[35] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto Utentecore » 1 mag 2014, 16:34
scusami Foto Utentemir ti ho sovrascritto ma stavo modificando la foto e non ho visto
Foto Utentecore
718 3 9
[36] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto Utentemir » 1 mag 2014, 16:37
core ha scritto:ti ho sovrascritto..
figurati ... :ok: quel trimmer immagino (senza lo schema) sia una regolazione fine dello zero, ora se Foto UtenteMMyers560 prova come indicato lo scopriremo . :D
[37] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 1 mag 2014, 17:38
Ruotando il trimmer non cambia nulla purtroppo.
99 1 2 5
[38] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto Utentemir » 1 mag 2014, 20:06
e allora la questione si complica un tantinello si dovrebbe ricavare lo schema ed eseguire qualche verifica sui componenti, anche se dapprima tenterei nel rifare la saldature "tutte" e con attenzione. ;-)
[39] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 mag 2014, 20:33
Ci sarebbe anche da considerare che, essendo lo strumento vecchio, i due trimmer potrebbero non funzionare piu' come dovrebbero.
[40] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto Utentemir » 1 mag 2014, 20:35
marco438 ha scritto: i due trimmer potrebbero non funzionare piu' come dovrebbero.
giusto, anche se non sembrerebbero messi male, magari un po' di spray per contatti non guasterebbe .. ;-)
Torna a Strumentazione
