Esatto. Electro ha centrato la cosa.
Ho già i dispositivi separati. Se dovevo acquistare non mi facevo venire mal di testa e acquistavo direttamente un MTD già fatto.
Essendo separati mi era venuto il dubbio se fosse stato megio invertire i due dispositivi.
Differenziale a valle del magnetotermico o viceversa?
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Electro ha scritto:MTD!
Quindi prima il magnetotermico e poi il differenziale.
La sigla con cui sono conosciuti in tutto il mondo è RCBO: residual current breaker with overcurrent protection.
Quindi prima interruttore differenziale.
In realtà è un quesito malposto.
Se non altrimenti indicato, gli interruttori si possono alimentare dall'alto o dal basso indifferentemente, quindi non esiste un prima o un dopo. Anzi, in alcuni casi si potrebbero avere costruzioni integrate per cui diventerebbe proprio difficile distinguere le due parti.
rosino ha scritto:In tal modo proteggi il differenziale puro dal cortocircuito...
Nelle specifiche tecniche del costruttore dovresti trovare qualcosa a proposito.
Si ma sono i corto circuiti sui circuiti (cavi, apparecchi).
Quadri e soprattutto i singoli dispositivi sono (dovrebbero essere) di per sè per costruzione esenti da corto circuiti.
Ovviamente questo non esclude che "per prudenza" si metta prima il magnetotermico.
6367 ha scritto:La sigla con cui sono conosciuti in tutto il mondo è RCBO: residual current breaker with overcurrent protection.
Quanti problemi con questi acronimi.
Per fortuna fra un po' arriverà la PAGA e staremo tutti zitti per un po'.
i costruttori però mi danno la Icn dei differenziali pure a seconda della protezione installata a monte, non a valle.
A rigor di logica dovrei verificare che questo valore sia compatibile con la Icc prevista nel mio quadro.
Hermann Hesse - Siddharta
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 151 ospiti
