Differenziale a valle del magnetotermico o viceversa?
[11] Re: Magnetotermico-->differenziale o Differenziale-->Magneto
Messaggioda Foto UtenteAgatino » 8 mag 2014, 10:37
Esatto. Electro ha centrato la cosa.
Ho già i dispositivi separati. Se dovevo acquistare non mi facevo venire mal di testa e acquistavo direttamente un MTD già fatto.
Essendo separati mi era venuto il dubbio se fosse stato megio invertire i due dispositivi.
Foto UtenteAgatino
109 1 5
[12] Re: Magnetotermico-->differenziale o Differenziale-->Magneto
Messaggioda Foto Utentegioca21 » 8 mag 2014, 10:39
Electro ha scritto:Cercavo di farla semplice.
Io invece cercavo di farla scherzosa.
Poi, dal punto di vista tecnico, sono d'accordo con te.
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
[13] Re: Magnetotermico-->differenziale o Differenziale-->Magneto
Messaggioda Foto Utente6367 » 8 mag 2014, 10:52
Electro ha scritto:MTD!
Quindi prima il magnetotermico e poi il differenziale.
La sigla con cui sono conosciuti in tutto il mondo è RCBO: residual current breaker with overcurrent protection.
Quindi prima interruttore differenziale.
In realtà è un quesito malposto.
Se non altrimenti indicato, gli interruttori si possono alimentare dall'alto o dal basso indifferentemente, quindi non esiste un prima o un dopo. Anzi, in alcuni casi si potrebbero avere costruzioni integrate per cui diventerebbe proprio difficile distinguere le due parti.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[14] Re: Magnetotermico-->differenziale o Differenziale-->Magneto
Messaggioda Foto Utente6367 » 8 mag 2014, 10:55
rosino ha scritto:In tal modo proteggi il differenziale puro dal cortocircuito...
Nelle specifiche tecniche del costruttore dovresti trovare qualcosa a proposito.
Si ma sono i corto circuiti sui circuiti (cavi, apparecchi).
Quadri e soprattutto i singoli dispositivi sono (dovrebbero essere) di per sè per costruzione esenti da corto circuiti.
Ovviamente questo non esclude che "per prudenza" si metta prima il magnetotermico.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[15] Re: Magnetotermico-->differenziale o Differenziale-->Magneto
Messaggioda Foto Utentegioca21 » 8 mag 2014, 11:03
6367 ha scritto:La sigla con cui sono conosciuti in tutto il mondo è RCBO: residual current breaker with overcurrent protection.
Quanti problemi con questi acronimi.
Per fortuna fra un po' arriverà la PAGA e staremo tutti zitti per un po'.
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
[16] Re: Magnetotermico-->differenziale o Differenziale-->Magneto
Messaggioda Foto Utenterosino » 8 mag 2014, 11:20
Ciao Foto Utente6367
i costruttori però mi danno la Icn dei differenziali pure a seconda della protezione installata a monte, non a valle.
A rigor di logica dovrei verificare che questo valore sia compatibile con la Icc prevista nel mio quadro.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
