Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
MMyers560 ha scritto:...è "corta".
... no aspetta, non fermarti sull'immagine del link, i resistori hanno i reofori (o terminali) sufficientemente lunghi per essere saldati in ogni condizione sui PCB (o circuiti stampati), quindi tranquillo potrai sicuramente collegarla (o saldarla) sul PCB. 0
Cosa centro io? La foto mostra una resistenza al 5%, speriamo che sia più veritiero il titolo. Sarebbe proprio lei per il resto.
Per quello strumento, nello specifico, resistenze con tolleranza dello 1 % è sufficiente.
Candy
hai ragione
Candy, non avevo notato la banda di tolleranza sull'immagine del resistore, in genere leggo le info del fornitore,mentre ciò che mi era sfuggito e non concordo è il costo ...4,98 per un resistore da 0,6 W per quanto difficoltoso sia trovarlo, è un tantinello esagerato (
) ...quindi vedi te
MMyers560 ha scritto:Spero di essere fortunato.
in genere dalla germania i tempi di consegna sono abbastanza celeri (mi riferisco ad acquisti ebay germania/Italia ..
Più o meno siamo li. Ora, bisognerebbe disporre di uno strumento campione e:
- Controllare le lettura di varie grandezze, misurate a fondo scala, escludendo quelle di resistenza. Meglio sarebbe di corrente e poi di tensione.
- Verificare i vari errori percentuali.
- Decidere se e come regolare diversamente il trimmer interno dello strumento. (Che se non ricordo male avevi toccato e spostato).
Candy
