Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[121] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 8 mag 2014, 21:48
La cosa che mi preoccupa però è che è "corta".
99 1 2 5
[122] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto Utentemir » 8 mag 2014, 21:51
MMyers560 ha scritto:...è "corta".
?% ... no aspetta, non fermarti sull'immagine del link, i resistori hanno i reofori (o terminali) sufficientemente lunghi per essere saldati in ogni condizione sui PCB (o circuiti stampati), quindi tranquillo potrai sicuramente collegarla (o saldarla) sul PCB. ;-)
[123] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 8 mag 2014, 21:52
Ah ecco, grazie, mi sembrava strano! Allora vediamo cosa dice Candy.
99 1 2 5
[124] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 8 mag 2014, 21:52
Cosa centro io? La foto mostra una resistenza al 5%, speriamo che sia più veritiero il titolo. Sarebbe proprio lei per il resto.
Per quello strumento, nello specifico, resistenze con tolleranza dello 1 % è sufficiente.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[125] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto Utentemir » 8 mag 2014, 21:54
hai ragione Foto UtenteCandy, non avevo notato la banda di tolleranza sull'immagine del resistore, in genere leggo le info del fornitore,mentre ciò che mi era sfuggito e non concordo è il costo ...4,98 per un resistore da 0,6 W per quanto difficoltoso sia trovarlo, è un tantinello esagerato ( :evil: ) ...quindi vedi te
[126] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 8 mag 2014, 22:23
Purtroppo il mio problema è che vivo in un piccolo paese e per andare in città bisogna fare 100 km di curve, per questo devo affidarmi a internet.
99 1 2 5
[127] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 8 mag 2014, 23:27
Ho ordinato queste http://www.ebay.it/itm/271339648318?ssP ... 1423.l2649
Spero di essere fortunato. :?
99 1 2 5
[128] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto Utentemir » 9 mag 2014, 18:50
MMyers560 ha scritto:Spero di essere fortunato. :?
in genere dalla germania i tempi di consegna sono abbastanza celeri (mi riferisco ad acquisti ebay germania/Italia .. ;-) )
[129] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 14 mag 2014, 21:18
BREAKING NEWS!
Ho sostituito la resistenza e questo è il risultato!
99 1 2 5
[130] Re: Aiuto per utilizzo multimetro analogico.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 14 mag 2014, 21:42
Più o meno siamo li. Ora, bisognerebbe disporre di uno strumento campione e:
- Controllare le lettura di varie grandezze, misurate a fondo scala, escludendo quelle di resistenza. Meglio sarebbe di corrente e poi di tensione.
- Verificare i vari errori percentuali.
- Decidere se e come regolare diversamente il trimmer interno dello strumento. (Che se non ricordo male avevi toccato e spostato).
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Torna a Strumentazione
