Calcolo condensatore elettrolitico
[31] Re: Calcolo condensatore elettrolitico
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 mag 2014, 20:46
Se non ci sono dati per una ricerca, occorre affidarsi empiricamente ad una valutazione fatta sul peso e le dimensioni del trasformatore; e' utile anche conoscere le sezioni dei fili uscenti dal secondario.
[32] Re: Calcolo condensatore elettrolitico
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 9 mag 2014, 21:14
Ok, pensavo si potesse conoscere tramite l'uso di una pinza amperometrica #-o
99 1 2 5
[33] Re: Calcolo condensatore elettrolitico
Messaggioda Foto Utentemir » 9 mag 2014, 21:19
MMyers560 ha scritto:pensavo si potesse conoscere tramite l'uso di una pinza amperometrica #-o
con una pinza amperometrica, puoi misurare l'assorbimento (in Ampere) di un generico carico collegato ad un generico alimentatore (o trasformatore) ma non il valore nominale di intensità di corrente che può erogare l'alimentatore (o trasformatore).
per conoscere le caratteristiche di un dispositivo elettrico/nico il riferimento migliore sono i dati di targa (se è presente) o il suo user manual, o se possibile eventuali prove strumentali, o come suggerito da Foto Utentemarco438, verifiche empiriche.
[34] Re: Calcolo condensatore elettrolitico
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 9 mag 2014, 21:33
Ok perfetto! Ora ho capito. Grazie mille per la pazienza.
99 1 2 5
[35] Re: Calcolo condensatore elettrolitico
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 10 mag 2014, 8:25
Comunque se, empiricamente ed in generale, si assumono per il condensatore di livellamento 2000µF per ogni ampere che può dare al massimo l'alimentatore e poi si arrotonda ai valori standard, non si sbaglia.
Ad esempio per un alimentatore da 5A massimi, C = 10000µF, in pratica 2 x 4700µF in parallelo oppure 1 x 10000µF.
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 201 ospiti
