Calcolo condensatore elettrolitico
35 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Se non ci sono dati per una ricerca, occorre affidarsi empiricamente ad una valutazione fatta sul peso e le dimensioni del trasformatore; e' utile anche conoscere le sezioni dei fili uscenti dal secondario.
MMyers560 ha scritto:pensavo si potesse conoscere tramite l'uso di una pinza amperometrica
con una pinza amperometrica, puoi misurare l'assorbimento (in Ampere) di un generico carico collegato ad un generico alimentatore (o trasformatore) ma non il valore nominale di intensità di corrente che può erogare l'alimentatore (o trasformatore).
per conoscere le caratteristiche di un dispositivo elettrico/nico il riferimento migliore sono i dati di targa (se è presente) o il suo user manual, o se possibile eventuali prove strumentali, o come suggerito da
Comunque se, empiricamente ed in generale, si assumono per il condensatore di livellamento 2000µF per ogni ampere che può dare al massimo l'alimentatore e poi si arrotonda ai valori standard, non si sbaglia.
Ad esempio per un alimentatore da 5A massimi, C = 10000µF, in pratica 2 x 4700µF in parallelo oppure 1 x 10000µF.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
35 messaggi
