ALIMENTATORE PC come alimentatore da 12V
[1] ALIMENTATORE PC come alimentatore da 12V
Messaggioda Foto Utenteslash1986 » 6 set 2008, 13:31
Salve a tutti sono nuovo del forum,intanto complimenti per l'organizzazione.Avrei una domanda da fare:ho un alimentatore del PC che è inutilizzato, siccome a me serve un alimentatore che mi faccia girare un motorino che va con la 12v come posso fare ad utilizzare quest'ultimo a questo scopo?
GRAZIE ANTICIPATAMENTE.
0 3
[2] Re: ALIMENTATORE PC come alimentatore da 12V
Messaggioda Foto Utenteantennae » 6 set 2008, 13:48
beh basta che lo "accendi" cortocircuitando il pin (di solito 14 - di solito verde o comunque di un colore diverso da tutti gli altri) a massa (nero) - e tutte le uscite diventano disponibili - poi da una a 12v (giallo/nero) ti alimenti il motorino
Foto Utenteantennae
38 3
[3] Re: ALIMENTATORE PC come alimentatore da 12V
Messaggioda Foto Utenteslash1986 » 6 set 2008, 13:55
intanto grazie,il PIN è l'unico filo verde? e lo devo collegare con uno nero..?
0 3
[4] Re: ALIMENTATORE PC come alimentatore da 12V
Messaggioda Foto Utentemir » 6 set 2008, 14:24
se il tuo alimentatore è recente presumo che sia un ATX, questo tipo di alimentatore a differenza del predecessore per la sua accensione necessita utilizza un collegamento detto power on, cioè un filo di colore verde che verrà messo a massa dalla scheda madre per consentire l'avvio dell'alimentatore, questo perché l'alimentatore al momento della sua alimentazione alla rete non è proprio spento ma è attivo e genera una tensione di staby per la scheda madre di 5 volt, che servirà tra le altre cose a produrre la logica di collegamento del power on quando andremo a premere il pulsante del nostro PC, è consigliabile non avviare l'alimentatore senza un carico fittizzio (o un carico minimo) sulla linea di alimentazione +12V e +5V per non danneggiare lo stesso alimentatore, ovviamente sarà da considerare anche il carico che si vorrà
collegare a detto alimentatore.
[5] Re: ALIMENTATORE PC come alimentatore da 12V
Messaggioda Foto Utentemir » 6 set 2008, 14:26
#-o nella fretta o dimenticato di postarti il connettore.
atx connettore 20.GIF (19.82 KiB) Osservato 18306 volte
[6] Re: ALIMENTATORE PC come alimentatore da 12V
Messaggioda Foto Utenteslash1986 » 6 set 2008, 16:39
Grazie per i consigli..ho provato..ma non riesco a capire..l'alimentatore si accende..ci attacco il motorino..che accenna a girare e poi si ferma e si spegne anche l'alimentatore..che devo fare..?
0 3
[7] Re: ALIMENTATORE PC come alimentatore da 12V
Messaggioda Foto Utentemir » 7 set 2008, 9:16
probabilmente il tuo alimentare vuole sentire il carico anche sulla linea +5V, prova a collegare su questo positivo e la massa un carico, tipo una ventolina , o una resistenza da 10 ohm 5w (occhio che scalderàù9 o una lampadina da 10 w 5-6 volt.
N.B. domanda sciocca:il filo verde power on lo tieni fisso a massa ( su un nero Gnd)quando acendi l'alimentatore?
[8] Re: ALIMENTATORE PC come alimentatore da 12V
Messaggioda Foto Utentemuvimatrix » 7 set 2008, 15:34
Ciao l' alimentatore ti si pegne perche va in protezione e per questo devi sproteggerlo se lo trovo ti posto il link dove ti spiegano come fare
[9] Re: ALIMENTATORE PC come alimentatore da 12V
Messaggioda Foto Utenteslash1986 » 7 set 2008, 17:41
si grazie il link mi farebbe davvero comodo...
0 3
[10] Re: ALIMENTATORE PC come alimentatore da 12V
Messaggioda Foto Utentephylum » 7 set 2008, 17:45
bho a me nn e' mai successo...
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
