Vediamo se troviamo la scappatoia...
L'azienda avrà qualche diesel tank o deposito di gpl..... no?
Stalla e DPR462
43 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
[22] Re: Stalla e DPR462
rosino ha scritto:molte sono anche provviste di cabina MT quindi l'enel ogni due anni chiede la verifica dell'impianto di terra.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
[23] Re: Stalla e DPR462
Infatti ho rettificato sopra
Hermann Hesse - Siddharta
[25] Re: Stalla e DPR462
rosino ha scritto:Infatti ho rettificato sopra
[26] Re: Stalla e DPR462
Stavi riflettendo sui 3 anni della vecchia 11-1 (che comunque è verifica utente e non 462), ma di fatto nelle nuove 99-2/3 non è più riportato.
Se escludiamo ogni qualsivoglia implicazione con i VVF vai di 5 anni.
[28] Re: Stalla e DPR462
Buongiorno
mi riaggancio a questo argomento , mi sembrava di aver letto da qualche parte che gli impianti elettrici soggetti a normativa specifica come per esempio una stalla sono soggetti a verifica periodica secondo il DPR 462/01 ogni due anni, è vero ?
grazie
grazie
[29] Re: Stalla e DPR462
un impianto è soggetto a verifica dpr 462 con periodicità biennale nei seguenti casi:
- cantiere edile;
- ambienti a maggior rischio in caso di incendio;
- locali medici.
se la stalla (inteso come luogo di lavoro, ove vi sia almeno un dipendente) rientra in uno dei casi elencati (ovviamente la domanda verte sul chiedersi se è un luogo a maggior rischio in caso di incendio o meno), allora la verifica è biennale.
- cantiere edile;
- locali medici.
[30] Re: Stalla e DPR462
Per stabilire se la stalla sia un luogo a maggior rischio in caso di incendio o meno,si deve calcolare la quantità di fieno/animali presenti o con altri parametri?
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
43 messaggi
