Che trasformatore è questo?
[31] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 mag 2014, 20:48
Per un trasformatore così piccolo, stabilirne la taglia basandosi sul peso si rischiano errori grossolani. Ma d'altro canto qualunque ragionamento a ritroso sarebbe utile solo a permettere di classificare l'oggetto entro un range più o meno attendibile, per poi iniziare, eventualmente una indagine più precisa, si tipo strumentale. Funzionamento sotto carico alla potenza teorica, verifiche delle c.d.t. e del riscaldamento, fino ad individuare più o meno dati utili.
Il trasformatore è una macchina particolare. Nella sua semplicità, qualcosa lo fa sempre se non viene preso per il collo e, facendo verifiche approfondite si rischia di scoprire che ha buona prestazioni per potenze doppie rispetto a quelle teorizzate. Molto dipende dalle cure o leggerezze che sono state adottate per la sua costruzione.
Ora di numeri ne hai: puoi essere generoso e non sfruttarlo fino al limite della potenza nominale, oppure puoi strappazzarlo consapevole di poterlo rimpiazzare con poco sforzo e chiedergli più di quello che avrebbe in animo di offrire.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[32] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 29 mag 2014, 20:51
Dunque se ho fatto bene i conti eroga massimo 4 A circa (considerando l'uscita a 16 v)?
Ultima modifica di Foto UtenteMMyers560 il 29 mag 2014, 20:55, modificato 1 volta in totale.
99 1 2 5
[33] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 29 mag 2014, 20:54
gammaci ha scritto:Da ARRL Handbook 67 VA a 50 Hz
Cos'è questo ARRL Handbook?
99 1 2 5
[34] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto Utentemir » 29 mag 2014, 21:22
MMyers560 ha scritto:C'è una formula per calcolare tale valore?
a spanne dal peso indicato dai cataloghi di un costruttore di trasformatori, un metodo che ho appreso da una persona che ritengo Grande, pertanto è molto probabile che io abbia approssimato/interpretato male, ma fuori dubbio l'attendibilità del sistema.
[35] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto Utentegammaci » 30 mag 2014, 9:20
Un vecchio libro di elettronica per radioamatori ;-)
Penso sia usata una formula di prima approssimazione da "Reference data for radio engineers 2nd edition (1946)" che tiene conto della frequenza nel determinare A in funzione dei VA, poi a ritroso
P = A^{2} / 16042
L' approssimazione "da catalogo" basata sul peso proposta da Foto Utentelillo e Foto Utentemir è un metodo altrettanto valido. La frequenza ? penso sia 50 Hz.
Mi trovo in pieno accordo con Foto UtenteCandy, determinante è la temperatura di lavoro e le cadute massime tollerabili per avvolgimento.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[36] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 4 giu 2014, 13:22
Non riesci a misurare il diametro dei fili del secondario da 16/32V? Ovviamente solo il rame, non eventuali isolanti ;-)
5.022 3 5 8
[37] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 4 giu 2014, 13:48
Ho provato ma è impossibile perché il calibro non passa tra i piedini; l'unico modo è dissaldare il rame dai piedini.
99 1 2 5
-1
[38] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 8 giu 2014, 16:23
Secondo voi quanti ampere si possono prelevare massimo dall'uscita a 3 volt e quanti da quella a 16 volt?
Secondo voi quanta corrente può erogare l'uscita a 3 V? E quanta quella a 16 V?
99 1 2 5
[39] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 8 giu 2014, 17:49
Se venisse confermata la potenza di circa 60VA la corrente max dovrebbe essere circa 2A perché la tensione non è 16V ma 32V circa.
Ma, considerando che proviene da un miniHiFi commerciale di 12+12W e che pesa circa 2 libbre, guardando il catalogo di Hammond ( http://www.hammondmfg.com/266.htm ) penso che sia sui 40/45VA. Quindi non credo vada oltre gli 1,5A in corrente alternata.
Questo ampiamente a spanne, d'altronde, coi dati noti, non penso si possa far di meglio.
Restano ovviamente le prove di caduta di tensione sul secondario a varie correnti di carico e di riscaldamento già citate da Foto UtenteCandy.
5.022 3 5 8
[40] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 8 giu 2014, 17:56
Grazie per la risposta :ok:
99 1 2 5
Torna a Macchine elettriche
