Comincia allora a postare una foto non sfocata, così vediamo come sta il fusibile...
Misura di corrente
Mah, non voglio far polemiche, quindi lasciamo perdere, che è meglio.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
gddvll6 ha scritto: lo scopo non è quello di parlare del più e del meno.
Capisci però che se i moderatori ti dicono di allegare una foto e tu la alleghi sfocata, di smontare il fusibile e tu non lo smonti, poi i moderatori iniziano a parlare d'altro...
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
gddvll6 ha scritto: Non trovi?
no,non trovo,
e se proprio vogliamo cercar eil pelo nell'uovo, ti ho chiesto in due diversi topic di come avessi eseguito la misura, per capire se fosse corretta o meno, tri ho anche postato dei disegnini su come andava eseguita, e non ho avuto risposta ... ora mi sento dire che non posso scambiare due parole con un Amico ... ma stiamo scherzando ... forse se non è chiaro.. io stavo cercando di aiutarti... e ripeto stavo...perché ora io la chiudo qui, e non per far polemica, ma perché non accetto indicazioni sui come e quando interagire.
Pertanto finisco qui, e non chiudo il thread per rispetto degli altri mod.
Ragazzi cosa avete mangiato oggi?
Caro utente sappiamo cosa funziona sicuramente tra alimentatore, diodo, resistore e multimetro?
Io facevo le macro con uno smartphone da 3.2Megapixel e una lente recuperata da un lettore dvd incollata con la colla a caldo. L'incoveniente era che per mettere a fuoco occorreva variare la vicinanza tra circuito e lente.
-3
Ok perfetto non importa, risolvo la cosa in un altro modo.. La cose che funzionano sicuramente sono l'alimentatore, il diodo, e il resistore. Purtroppo è il multimetro che a quanto pare sta scontrando problemi tali da far fuggire mir
Proviamo multimetro e alimentatore, facci una misura di tensione diretta sui 5V della'alimentatore e carica la foto.
gddvll6 ha scritto:Purtroppo è il multimetro che a quanto pare sta scontrando problemi tali da far fuggire mir
bene. Oltre alla maleducazione ci mettiamo anche la presa in giro. Direi che questo thread può finire qui.
Saluti,
Pietro.
PietroBaima
Visitano il forum: Nessuno e 201 ospiti
pigreco]=π
