Che trasformatore è questo?
Foto UtenteMMyers560
99 1 2 5
[51] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 9 giu 2014, 17:48
Sì, scusa hai ragione. Ho sbagliato di nuovo, la sezione è 20 mm x 35 mm. #-o
Potresti spiegarmi gentilmente se il secondario da 3 volt eroga la stessa corrente di quello da 16 volt? Per sapere quanti ampere eroga il trasformatore è valida la formula A=W/V?
[52] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 giu 2014, 18:06
:-) Non te lo posso spiegare perché non è possibile saperlo... si potrebbe fare una stima conoscendo la resistenza degli avvolgimenti e la sezione dei conduttori che hai detto di non riuscire a misurare ;-) quindi l'unico sistema valido, e lo ribadisco, è di effettuare le prove strumentali indicate da Foto UtenteCandy (a meno di trovare estesa documentazione tecnica sullo stereo da cui deriva il trasformatore e allora non serve alcun a misura :-P ). O_/
99 1 2 5
[53] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 9 giu 2014, 19:54
Ok grazie :-)
Contatta:
[54] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto Utentemir » 11 giu 2014, 22:46
perdonate se mi intrometto,
ho provato a cercare lo schema elettico del dispositivo che utilizzava il trafo in questione, e a quanto pare la serie di RRST della Aiwa serie NSX utilizza il trafo mod 8NF-9 EKZ,per il quale è prevista una protezione (fuse) sul primario di 315 mA, ora se si prova a calcolare la potenza apparente al primario viene un valore di 72,45 VA, pertanto si può stimare una potenza di 70 VA del trafo in questione.
[55] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 giu 2014, 23:07
:-) Bene, ciò conferma la validità della indicazione ricavata dalle tabelle in mio possesso per una sezione netta del nucleo di 7 centimetri quadrati e anche le stime fatte in precedenza dagli altri intervenuti ognuno con un metodo diverso. O_/
Foto UtenteFedericoSibona
5.022 3 5 8
[56] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 12 giu 2014, 9:23
Ma si sa se il fusibile è rapido o ritardato?
E poi:
A) il fusibile deve essere dimensionato per sopportare il transitorio all'accensione in cui devono essere caricati i condensatori di livellamento.
B) non credo comunque che il fusibile sia dimensionato così giusto da rispecchiare l'esatta (o quasi) potenza del trasformatore.
C) ho difficoltà a pensare che in un miniHiFi da 12+12W (sarà poi con entrambi i canali pilotati contemporaneamente?), in cui i costi vengono tenuti in considerazione, l'alimentazione venga dimensionata a tre volte la potenza nominale di uscita.
Contatta:
[57] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto Utentemir » 12 giu 2014, 19:32
FedericoSibona ha scritto:si sa se il fusibile è rapido o ritardato?
a memoria (reminiscenze di interventi su RRST Aiwa) sono di tipo rapido,
FedericoSibona ha scritto:B) non credo comunque che il fusibile sia dimensionato così giusto da rispecchiare l'esatta ...
è un ipotesi da affiancare/verificare con le altre precedenti, che sembrerebbe faccia scopa ... :D :D
FedericoSibona ha scritto: ho difficoltà a pensare che in un miniHiFi da 12+12W
Totalharmonic distortion: 0.1% (10 W, 1 kHz, 6 ohm, DIN AUDIO)
Power output: 40 W + 40 W (50 Hz - 20 kHz, THDless than 1%, 6 ohm)
50 W + 50 W (1 kHz, THD less than10%, 6 ohm)
GENERAL
Power requirements
: 120 V AC, 60 Hz<U>
230 V AC, 50 Hz<EZ>
120 V/220 - 230 V/240 V AC
(Switchable), 50 Hz/60Hz<LH>
Power consumption: 60 W<200U>, 67W<205U>, 53 W<EZ>
70 W<200LH>,
Power consumption
in standby mode: With ECO mode on: 0.6 W
With ECO mode off: 15 W
99 1 2 5
[59] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 13 giu 2014, 12:50
Quel 2x15 W riferito agli altoparlanti cos'ha a che fare con la potenza massima del trasformatore?
5.022 3 5 8
[60] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 giu 2014, 9:35
La potenza di uscita di un amplificatore è pur sempre potenza elettrica che deve arrivare agli altoparlanti per essere trasformata in potenza acustica. Quindi l'alimentazione dovrà essere in grado di fornire la potenza richiesta all'uscita, anzi maggiore a causa dei rendimenti <1 dei vari stadi di alimentazione ed amplificazione.
Nell'amplificazione di segnali musicali si deve però tener conto non solo della potenza media, ma anche dei picchi rappresentati da improvvisi pieni orchestrali e/o forti segnali impulsivi (batterie, timpani, ecc). Tali situazioni sono in genere di breve durata, ma comunque l'alimentazione deve essere in grado di fornire la corrente necessaria, pena distorsione ed appiattimento del suono. Negli amplificatori costruiti in vita mia, ove possibile, ho cercato di avere una alimentazione in grado di fornire 3/4 volte la potenza di uscita media dell'amplificatore.
In prodotti commerciali non high-end si cerca però di economizzare e, approfittando del fatto che quei picchi raramente si presentano con la stessa intensità su entrambi i canali e che per picchi molto brevi e poco ripetitivi la corrente può essere fornita dai condensatori di livellamento, si dimensiona l'alimentazione più in economia.
Torna a “Macchine elettriche”
