Potresti spiegarmi gentilmente se il secondario da 3 volt eroga la stessa corrente di quello da 16 volt? Per sapere quanti ampere eroga il trasformatore è valida la formula A=W/V?
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
FedericoSibona ha scritto:si sa se il fusibile è rapido o ritardato?
FedericoSibona ha scritto:B) non credo comunque che il fusibile sia dimensionato così giusto da rispecchiare l'esatta ...
FedericoSibona ha scritto: ho difficoltà a pensare che in un miniHiFi da 12+12W
Totalharmonic distortion: 0.1% (10 W, 1 kHz, 6 ohm, DIN AUDIO)
Power output: 40 W + 40 W (50 Hz - 20 kHz, THDless than 1%, 6 ohm)
50 W + 50 W (1 kHz, THD less than10%, 6 ohm)
GENERAL
Power requirements: 120 V AC, 60 Hz<U>
230 V AC, 50 Hz<EZ>
120 V/220 - 230 V/240 V AC
(Switchable), 50 Hz/60Hz<LH>
Power consumption: 60 W<200U>, 67W<205U>, 53 W<EZ>
70 W<200LH>,
Power consumption
in standby mode: With ECO mode on: 0.6 W
With ECO mode off: 15 W
