Inversione fase neutro interruttore
[1] Inversione fase neutro interruttore
Messaggioda Foto UtenteNiKiTiS » 11 giu 2014, 19:23
ciao a tutti.. volevo porre il mio dubbio.
devo collegare un alimentatore stabilizzato per alimentare una striscia led .
all'alimentatore bisogna portare sui suoi morsetti l'alimentazione 220 V e al "secondario" sono presenti i morsetti dei 12 volt.
se collego un interruttore unipolare sul filo del neutro anzichè su quello della fase per accendere e spegnere l'alimentatore che succede?
io ho provato ed è saltato il fusibile interno dell'alimentatore con uno bello scoppio inoltre è saltato il salvavita in casa. qualcuno può spiegarmi bene il fenomeno? grazie in anticipo per le riposte!
Foto UtenteNiKiTiS
[2] Re: inversione fase neutro interruttore
Messaggioda Foto Utentegill90 » 11 giu 2014, 19:29
In teoria non dovrebbe fare differenza. Ma perché hai messo un interruttore dalla parte della 220? Non potevi metterlo nella parte in bassa tensione?
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[3] Re: inversione fase neutro interruttore
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 11 giu 2014, 19:32
Temo che l' errore commesso sia un' altro. ?%
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[4] Re: inversione fase neutro interruttore
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 11 giu 2014, 19:32
1) La tensione 230 V
2) Non è che hai fatto il collegamento 230 v sul secondario ?
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[5] Re: inversione fase neutro interruttore
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 11 giu 2014, 19:34
gill90 ha scritto:Non potevi metterlo nella parte in bassa tensione?
Anche no ;-)
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[6] Re: inversione fase neutro interruttore
Messaggioda Foto Utentelillo » 11 giu 2014, 19:40
NiKiTiS ha scritto:se collego un interruttore unipolare sul filo del neutro anzichè su quello della fase
ma perché?
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[7] Re: inversione fase neutro interruttore
Messaggioda Foto Utentegill90 » 11 giu 2014, 19:44
Che mona, non ho letto unipolare e ho pensato a un interruttore di quelli comuni in bassa potenza... #-o
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[8] Re: Inversione fase neutro interruttore
Messaggioda Foto UtenteNiKiTiS » 11 giu 2014, 19:49
nn so come si fanno le citazioni in questo forum quindi con un'unica risposta cerco di rispondere a tutti.
allora il collegamento sono per certo di averlo fatto in alta tensione ho collegato pure la messa a terra.
volevo capire se il problema fosse stato il mio nell'avere collegato l'interruttore nel neutro invece della fase oppure fosse stato un problema dell'alimentatore (cinese )
Foto UtenteNiKiTiS
[9] Re: Inversione fase neutro interruttore
Messaggioda Foto UtenteNiKiTiS » 11 giu 2014, 19:51
l'alimentatore lo potete trovare in questo link
http://www.banggood.com/Wholesale-110V- ... 35761.html
Foto UtenteNiKiTiS
[10] Re: Inversione fase neutro interruttore
Messaggioda Foto Utentegill90 » 11 giu 2014, 19:54
Mah, in teoria non dovrebbe farti quell'effetto lì, sempre se hai fatto tutto correttamente. Anche se effettivamente 3€ di alimentatore non sono proprio una garanzia! :D
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 39 ospiti
